     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ / Электрооборудование
<<     Реставрация блока резисторов вентилятора отопителя     >>
#1     Реставрация блока резисторов вентилятора отопителя 10 окт 2011, 20:05
Часто встречаю вопросы по ремонту скоростей работы вентилятора печки. Вот Женя делал отчет в свое время!
Это копия отчета - отчет и обсуждение на временном здесь
http://www.audi80.ru/Forum/show.asp?msg=175385#focus175385
РЕСТАВРАЦИЯ БЛОКА РЕЗИСТОРОВ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ -22.01.2010 11:43:10- Quimitiria Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
Дело было вечером, делать было нечего и появилась наконец возможность решить проблему неработающего на первых 3-х скоростях вентилятора отопителя. Наверное все знают, что эти "медленные" 3 скорости реализованы за счет установки 3-х резисторов в цепи запитки эл. двигателя отопителя, тоесть включая 1-ю скорость мы подаем питание через последовательно 3 резистора, 2-ю скорость - 2, 3 - 1 и 4-я идет в обход резисторов прямо на щетки коллектора. Но есть там еще один товарищь, который имеет свойство перегорать - термопредохранитель. Все это дело хорошо видно на схеме:
Итак поехали... Панелька под бардачком и сам бардачек скидываются за пару минут посредством откручивания 4-х болтиков. Заглядываем в освободившееся пространство и наблюдаем часть отопителя с вентилятором. Сам блок резисторов находится над вентилятором. К нему идет жгутик проводов от ручки управления вентилятором и крепится он при помощи 2-х защелок и 1-го винтика:
Для демонтажа потребуется снять разъемы, выкрутить винтик, отогнуть защелки
и блочек у нас в руках. Вот как оно выглядит:
Первым делом прозваниваем термопредохранитель. У меня он не прозванивался, значить ему капут. Еле вычитал данные на корпусе предохранителя: .... MICROTEMP® .... 4358A .... 184C - самое главное:
Продолжение следует!
#2     Re: Реставрация блока резисторов вентилятора отопителя 10 окт 2011, 20:05
Продолжение.
То есть идем на радиорынок и покупаем термопредохранитель на 15-20А и 180-190°С. До приобретения оного впаял перемычку из попавшейся под руки скрепки:
Перед установкой на место промазал по контуру герметиком а в разъемчики напихал немного смазки для клемм аккумулятора (в последнее время появилась мания использовать ее во всех контактных группах):
Теперь осталось найти предохранитель и поставить на законное место вместо перемычки. Стоит уточнить, что новый термопред. НЕЛЬЗЯ впаивать, тут же перегорит во время прогрева паяльником.
Попутно снимал сам вентилятор, вытряхнул оттуда НЕмного грязи (капроновые колготки поверх решетки над вентилятором помогают), оценил состояние щеток (пора менять) и пропшикал ВД-шкой втулки, дало результат, но думаю не надолго, по хорошему перебрать бы его полностью, но это в следующий раз.
Это отчет от Жени.
Думаю следует добавить и отчеты от наших коллег
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=48264
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=160381&highlight=%ED%E5+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2+2+%F1%EA%EE%F0%EE%F1%F2%FC+%EF%E5%F7%EA%E8
 [ Сообщений: 2 ]
