     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ / Электрооборудование
<<     Отчет по разборке подрулевого (с круглыми рычагами)     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     Re: Отчет по разборке подрулевого (с круглыми рычагами) гото 30 авг 2011, 17:04
Отчет по разборке подрулевого переключателя (стрекозы) AUDI80 (нового типа с 1990 г.в. с закругленными ручками)
1. Снимаем руль , откручиваем кожух 2 винта снизу по бокам и откручиваем зажимной Хомут!
2. Снимаем верхнюю часть кожуха , стягиваем с вала рулевой рейки, отсоединяем эл. разьемы.
Откручиваем 4 болта (обозначены красным ), снимаем хомут
Вынимаем подрулевой из кожуха, и вот он перед нами
1. Откручиваем винты обозначенные красным. Т .к. у меня пропал дальний свет разбираем только левую половинку!
После того как открутили винты , аккуратно снимаем верхнюю часть переключателя (переключение габаритов и головного света) Извиняюсь , не сделал фото этой части…
Снимаем аккуратно!!!, т.к. при съеме выпадает-пружина 1 и коромысло 2 из второй части
Чистим контакты 4, смываем старую смазку на контактах 5 бензином или спиртом (лучше 98 бензином – не оставляет масляной пленки как 80 )
Мажем контакты 5 тех.вазелином или Циатим-201 тоненьким слоем!
Теперьсборка! Вставляем ручку переключателя на место(будьте внимательны, чтобы не соскочили с пазов контакты 3) после этого ставим на место коромысло 2 с пружиной 1 (один раз пружина вылетела в глаз:) будьте внимательны!!! Должно встать так как на рис!
1. После того как вы собрали нижнюю часть, держа за ручку переключателя аккуратно соединяем с верхней частью переключателя , вот блин только сейчас вспомнил что не сфоткал:- на верхнейчасти есть флажок белый - так вот!, при сборке двух частей его надо прижать пальцем так, чтобы он встал на свое место ! Я думаю вы поймете когда будете собирать НИЧЕГО СЛОЖНОГО!!!! Главное СМАЗАТЬ чтобы не выработались дорожки!
1. После того как собрали, проверяем на месте ли стоит флажок? закручиваем винты под звездочку, подключаем к разъемам, проверяем, если все в норме то собираем подрулевой в обратном порядке, ставим руль и катаемся наслаждаясь дальним светом :) . В правую часть не лазал т.к. все работает ,но думаю, что там так же просто как и в левой;)
P.S. на разборке спрашивал когда первый раз пропал дальний, думал подрулевой менять,так вот, чувак сказал что занимается ремонтом и стоит Это от 1500 до 2500рублей. И после того как разобрал с наслаждением вздохнул, что не пришлось какомуто хрену отдавать бабосы! ВСЕ таки НЕ ДУРАКИ конструировали наших Красавиц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;)
Спасибо! Буду рад если кому нибудь пригодится!
#2     Re: Отчет по разборке подрулевого (с круглыми рычагами) 30 авг 2011, 18:14
Прошу здесь ничего не писать,
Обсуждение отчета здесь
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4427
После обсуждения автор добавит оттуда все замечания в этот отчет!
 [ Сообщений: 2 ]
