     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ / Электрооборудование
<<     ТЕМНО ДЫШАТЬ!!! Не работает подсветка автомата (((     >>
AUDI_evgenyi:
Evgenyi
06 янв 2011, 21:03
#1     ТЕМНО ДЫШАТЬ!!! Не работает подсветка автомата ((( 06 янв 2011, 21:45
Я мелочный человек и обращаю внимание на всякие мелочи, и не люблю когда что то не работает-мешает спать. Дело дошло до подсветки автомата (НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОДНЯТЬ НОЖЕЧКОМ ОБЛИЦОВКУ ВОКРУГ СЕЛЕКТОРА АВТОМАТА НИФИГА НЕ ВЫЙДЕТ). Дело вот в чем запаситесь головкой на восемь крестовой отверткой и терпением
1. сдергиваем ручки печки...не сдергиваются? берем плоскогубцы наматываем на них изоленту, дабы не поцарапать и не испохабить крутилки печки...
2. Сняли? хорошо теперь снимаем облицовку и внизу (над пепельницей будут два болта) ослабте их...
№3 снимаем пепельницу сзади (не ту которая под печкой а ту которая в ногах у пасасжиров задних), под ней два болта на восемь-правильно откручиваем нафиг.
Потом снимаем кожух ручника, тупо тянем вперед, за тем где ручник под ним возле кнопки, есть заглушка, ее сверху поддеваем и выкручиваем болт на 8 , затем откручиваем саму ручку селектора да такая пухлая и типа коженная, да против часовой!
№4 ну как вы поняли теперь вытаскиваем пластиковый тоннель сначала заднюю часть (до ручника) потом и главную тянем ее назад осторожно не боись пазы ее расположенный горизонтально, только вверх не надо ее дергать! просто назад (не забудь друг мой сердешный что панель с буквами и цифрами останется стоять на месте т.к. она к полу прикручена.
вот и оголили селектор! позади него в правом углу вставлена лампочка горизонтально-осталось ее поменять и собрать все обратно, если питания нет на проводах (как это оказалось у меня) тупо запитай от лампочки прикуривателя и все будет айс)))) желаю удачи!))
 [ 1 сообщение ]
