     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ / Колеса, тормоза
<<     Диски для В4 от пежо-ситроен     >>
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#1     Диски для В4 от пежо-ситроен 06 май 2011, 08:14
На наших ауди доволно редкая разболтовка на колёсах - 4х108, которая встречается ещё только на форд фьюжн и пежо-ситроен, однако на последних, центральное отверстие больше нашего, 65мм против 57. штампованные диски центрируются нормально и болтами (т к конусные) а вот литьё уже не проходит. я заказал специальные центрирующие проставки на ступицы (фото ниже) купил новые болты для москвича 2141 (резьба и шаг совпадают), также расточил немного болты под шайбы и нормуль :).
P.S. на литых диска пришлось немного рассверлить отверстия для болтов (можно напильником но лучше развёрткой) тк старые шли для М14
фото добавлю позже.
Комментарий к файлу: проставки для дисков
Фото016.jpg [ 187.02 КБ | Просмотров: 12799 ]
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: Диски для В4 от пежо-ситроен 06 май 2011, 08:48
я давно на фордовых дисках гоняю, кольца пластиковые мне обычные подогнали под размер на токарном станке и москвичевскими болтами прикрутил.
у форда ступица 63.3, если допуск больше 0,2мм то будет бить проверено.
#3     Re: Диски для В4 от пежо-ситроен 06 май 2011, 09:17
Говорят у старых саабов 4х108 - ну и Москаль конечно же - но у него литья родного скорее всего не было :)
#4     Re: Диски для В4 от пежо-ситроен 21 май 2011, 20:28
подходят 100%. я купил комплект от ситроена. встают идеально.
#5     Re: Диски для В4 от пежо-ситроен 07 июн 2011, 23:22
ford fiesta подходят тоже.
 [ Сообщений: 5 ]
