     Быстрый переход:  Начало сайта  /  Список форумов / Форумы: / Эксплуатация и ремонт / Отчеты и FAQ / Подвеска, рулевое управление
<<     Замена сайлентблоков рулевых тяг     >>
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#1     Замена сайлентблоков рулевых тяг 04 мар 2011, 00:03
Вариант подгонки от ВАЗ (бюджетный вариант - стоимость сайлентов - 90 руб. плюс танцы с бубном.)
Старий сайлент
Берем салейнблоки руливых тяг от 8-ки они по диаметру чуть больше и втулка длинеей зажимаем вдрель и стачиваем напильником до 24-24.5 мм и стачиваем чуть бортики.Можно на токарном станке.
Запресовываем и отпиливаем втулку 26мм
вот что получилось
Поставил все ок люфты ушли.Посмотрим сколько проживут.Всем удачи
#2     Re: Замена сайлентблоков рулевых тяг 27 авг 2011, 13:26
Вариант VAG-овских сайлентблоков
Отсутствие отчета по восстановлению рулевых тяг VAG-овскими сайлентами порождает много вопросов, поэтому решил дополнить этот отчет штатным вариантом.
Сайлентблоки для наших рулевых тяг один в один подходят от Фольксвагена VAG- 5W0 419 809 (стоимость одного в 2010-2011 гг – 230 руб.)
Выдавливаем старые сайлентблоки, подрезав кромку с одной стороны
А дальше надо сделать простейшую приспособу:
- В угольнике, например 50 мм, надо просверлить отверстие под болт М10 (болт нужен длиной 80-100 мм – я взял болт от крепления подрамника)
- вставить в угольник болт и зажать угольник в тиски с болтом торчащим вверх,
- надеть на болт рулевую тягу, сайлентблок, шайбу и навернуть гайку
Получится вот так
Далее смазываем резину сайлентблока жидким мылом и закручиваем гайку
И в итоге получаем восстановленную рулевую тягу
Изображение.
Варианты запрессовки могут быть разные, но я сначала попробовал по другому, как советовали на форуме…сайлент перекашивается…мнется…соскальзывает…, а так все стоит жестко, ровно и запрессовывается быстро и просто! Успехов!!!
 [ Сообщений: 2 ]
