привет всем! сегодня ездил всё было нормально, температура стабильно 90, потом остановился, постоял под дождём, запустил и указатель температуры сразу поднялся до 120 градусов, хотя двигатель был почти холодный и никаких симптонов перегрева, поездил, снова запустил указатель сначала показывал нормальную температуру, а потом снова поднялся до 120: двигатель при этом работал стабильно! что это: где-то замыкает или датчику хана?
