<<     Срабатывает отсечка на 3000 оборотах     >>
Максим.87:
Максим
26 апр 2018, 14:40
#1     Срабатывает отсечка на 3000 оборотах 26 апр 2018, 14:47
Помогите решить проблему! 1989 г.в., двигатель jn, акпп. На ходу набирает до 3000 и срабатывает отсечка, падают обороты, выключаешь зажигание, включаешь опять все в норме до 3000 оборотов. На паркинге и на нейтрали крутит до максимума. При плавной езде, не раскручивая до 3000 ни каких проблем нет. В чем беда?
#2     Re: Срабатывает отсечка на 3000 оборотах 26 апр 2018, 20:37
Акпп редкий зверь на 80ках . У меня отсечка реализована через реле бензонасоса - реле вырубает БН свыше 6300об и включает при падении до 5800 об примерно . На автомат завязаны почти все датчики что есть в машине . Начните с ДПДЗ .
 [ Сообщений: 2 ]
