| Не заводится на холодную, пропала компрессия... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=9862 |
| Автор: | Valek2188 [ 05 янв 2018, 17:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится на холодную, пропала компрессия... |
Доброго дня всем. ауди В3 мотор RU, карбюратор кейхин 2. Проблема началась с наступлением холодов, при -7 и ниже, не заводится пока не плесну кипятком по впускному коллектору. Проверил компрессию, везде показывает, либо 7, либо 8 атмосфер. капиталку движка делал в прошлом году, летом по совету знакомого поменял родной распредвал(026М), на распредвал (048D). Кто может сказать не из-за этого ли у меня пропала компрессия на всех цилиндрах? |
| Автор: | vlalex49 [ 05 янв 2018, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится на холодную, пропала компрессия... |
Нашел на просторах инета: Простейший тюнинг двигателя RU Если вы посмотрите таблицу то заметите что двигатели под индексом RU и SF стоятрядом, да в принципе и при более близком рассмотрении их характеристики оченьсхожи единственное в чём основная разница это количество киловатт т.е.двигатель RU имеет 55кВт, а двигатель SF 65кВт. И т.к. уже было сказано чтодвигатели не очень отличаются то количество лошадиных сил можно увеличитьдостаточно просто и дёшево заменив в двигателе RU распредвал 026М на распредвал026L или 026N тем самым получить заметную прибавку мощности. При этом системапитания (карбюратор) не требует вмешательств т.к. жиклёры карбюраторовпрактически одинаковы (есть не значительное отличие в жиклёре второй камеры).Регулировка зажигания не требуется т.к. значение угла опережения у обоихмоторов одинаковое 18*+1* . И так мы получаем двигатель RU c характеристиками SFбез всякой шлифовки, и т.д. и т.п. плюсы: Увеличивается мощность двигателя минусы: Увеличивается потребление топлива и все вытекающие от сюда последствия! |
| Автор: | valerun [ 05 янв 2018, 19:52 ] |
Володя, я не буду вдаваться в подробности..., но на заводах далеко не дураки работали!!! Такая замена может что то и давала у умельцев, НО лично я проверил бы все фазы газораспределения... Думаю, что то что пишут о бОльшем потреблении это как раз и есть неправильное газораспределение ... Думаю, что лучше вернуть вал и иметь то, что положено! |
| Автор: | vlalex49 [ 05 янв 2018, 19:57 ] |
Не спорю, я только вбросил выдержку из советов, а там пусть размышляет. |
| Автор: | zhenek [ 06 янв 2018, 13:21 ] |
расскажу что проверено лично на машине брата двиг RU,поршни NE,бошка AAE, распед ABK,на 2 передаче 120 ![]() на моей RN бошка АВТ,на 2литровых, клапана впусные и канал увеличены Валера,SF и RU отличаются только распредвалами и на первых SF стоял кейхин 1,всё Валентин,если компрессию мерили на холодном движке то 7-8 это нормально,а на заводку влияет настройка зажигания,отрегулированная система холодного пуска на карбе |
| Автор: | Valek2188 [ 06 янв 2018, 15:24 ] |
В общем съездил сегодня к одному умельцу, объяснил ситуацию. Он объяснил мне что я не правильно сделал, что воткнул распредвал от 2 литрового мотора на гбц 1,8. Надо было менять полностью гбц. В следствии этого у меня не до конца закрывались клапана. Поехал на разборку купил распредвал 026G от мотора 1,8DZ. домой приехал, за 20 минут поменял, и завелась моя ласточка, радости полные штаны. Компрессию не мерил, но думаю всё там хорошо. Всем спасибо! |
| Автор: | zhenek [ 06 янв 2018, 15:44 ] |
брехня,если бы у тебя клопы не закрывались.ты получил бы 0 а не 7-8,я описал отличие голов,а так длинна клопов,гидриков и высота бошки одинаковы,ещё в количестве так что спец тот ещё у тебя |
| Автор: | Valek2188 [ 06 янв 2018, 16:39 ] |
Ну как никак машина завелась при минус 12. завтра проверю компрессию. думаю что всё в норме будет. |
| Автор: | valerun [ 06 янв 2018, 17:30 ] |
Женя, я думаю там было просто переставлено без притирки, поэтому и не ноль получилось, а что то среднее...
| Автор: | zhenek [ 07 янв 2018, 11:34 ] |
Валер он и при другом распреде не притирал,а часть кулачка которая влияет на закрытие одинакова на всех,мог только выставить ни так и получалось поршень в ВМТ а клопы открыты ещё |
