просто поднял зеркало к верху, снизу вставил шпатель резиновый и надовил чуть чуть, выскачило и не сломалось.
Ну где то так и делается, лично я вставлял не шпатель, а кусок оргстекла 2 - 3 мм. Берешь кусок где то 70х150 и подняв вверх зеркало просовываешь в щель по плоскости до упора и нажимаешь - оно отщелкивается и зеркало у тебя в руках, а дальше новая проводка и новое зеркало с обогревом или отдельный нагревательный элемент на заднюю часть приклеить.
меня научили делать проще-осторожно отверткой поддеваем черную пластмасовую окантовку зеркала и отводим ее в сторону и снимаем(она там на защелках),а дальше крепления зеркала уже видны и меньше возможностей сломать их
Есть еще один способ, выворачиваеш зеркало, и режиком (или как там его), в окурате отделяеш зеркало от основы под ним, правда по любому утеряеш заводской подогрев под зеркалом, но как я понял его у тебя и так нет. Назад без пробле клеим на двухсторонний скотч, токо хорошо обезжирить.
Quote (RoMaRiO)
Тоже верно, но одно плохо, по любому остаются следы.
