<<     печка     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     печка 25 авг 2010, 19:31
Ситуация такая под капотом к печке идут два патрубка вот один оторвался под самый корень,в итоге придется менять радиатор печки.кто сталкивался подскажите как это делается желательно со ссылочкой на отчет ну или на доступном языке.
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     печка 25 авг 2010, 19:38
http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     печка 25 авг 2010, 19:42
мне просто один товарищ сказал что панель надо всю снимать вот это и пугает меня
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     печка 25 авг 2010, 19:47
Программа: MS Office 2007
Ссылка: http://slil.ru/29599321
Делов там хватает, удачи! Времени восновном надо и терпения. http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-839-1 тут чуть чуть я спрашивал.
Добавлено (25.08.2010, 20:47)
Tambov, Ага пугает, не хотел пугать, но придётся.... снимать надо....
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     печка 25 авг 2010, 19:53
жуть
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#6     печка 25 авг 2010, 20:04
Самое главное - при снятии - установке не поцарапать детальки, а то у меня после замены печки весь ручник в канавах стал sad
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     печка 25 авг 2010, 20:07
Quote (mozg69)
Самое главное
С проводкой внимательнее!!! angry Провода в натяг бывают, повредить просто очень.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#8     печка 25 авг 2010, 21:21
Еще вопрос где находятся точки крепления панели
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#9     печка 25 авг 2010, 21:43
Quote (Tambov)
По бокам, двери открыть а там заглушки пластиковые. (2 слева+2 справа)
+внизу под пепельницей, тоже по сторонам 3шт+3шт (я откручивал всю метал. конструкцию что бы не драть её ничего)
Снимал два раза , уходит 1 час в одно лицо а вот собирать подольше wacko
Второй раз просто одтянул правую сторону к правому креслу.
Если полностью снимать то откручивать пук проводов в коробе (под приборкой)
#10     печка 25 авг 2010, 21:51
Quote (Ewgen57)
Это самый оптимальный вариант...
Про 1 крепление забыл Ewgen57, - болтик крепет к центральному выходу из печки воздуховоды торпеды (в отчете про него есть), но я когда снимал про него забыл%)
Провода врядли удастся "повредить" - но если уж пойдешь на "полный" съем торпеды - то не поленись переписать какие провода (разъемы) куда были подключены - особое внимание обрати на подключение к центральному коммутатору 1ночных разъемов...
PS
Подтверждаю - ставить сложнее чем снимать smile
