<<     проблема со стартером     >>
Aleksei37:
Алексей
25 июл 2017, 17:03
#1     проблема со стартером 25 июл 2017, 17:19
Всем доброго времени суток помогите советом поменял двигатель с 2.3 л.с на 1.8л.с оба мех. инжектор КП подошла от первого двигателя ее не менял так как на 1.8 стояла квадро проблемма в том что бендикс стартера не достает до моховика кто что знает????? как устранить проблему??
#2     Re: проблема со стартером 25 июл 2017, 17:49
а стартер от чего?1.8?
Aleksei37:
Алексей
25 июл 2017, 17:03
#3     Re: проблема со стартером 25 июл 2017, 19:15
да от 1.8
Aleksei37:
Алексей
25 июл 2017, 17:03
#4     Re: проблема со стартером 25 июл 2017, 19:24
дело в том что брал донора он оказался квадро стартер на ней крепился на трех болтах и втулка стартера крепилась в коробке, а у меня на двух и стартер с колпаком, купил стартер от 1.8 тоже с колпаком и крепление подошло как тут и было
#5     Re: проблема со стартером 25 июл 2017, 22:33
Леш, ты уверен, что он механически не достает или может втягивающее не работает и он не выходит до конца?
У тебя уже все на машине или еще в разборе? Если в разборе, то попробуй отверткой толкнуть бендикс...
И еще проверь положение венца на маховике.
#6     Re: проблема со стартером 25 июл 2017, 23:20
дело не в кватро.а в том что там была автомат.если дело в этом то и маховик там другой.больше отлличий нет
Aleksei37:
Алексей
25 июл 2017, 17:03
#7     Re: проблема со стартером 26 июл 2017, 11:45
не не автомат был
#8     Re: проблема со стартером 27 июл 2017, 13:34
обычная и кватро,где три дырки? стартер к КПП прикручен,какая нафиг разница?на движке нет отлива для стартера,меняешь железный пыльник и вперёд
фото В3 коробок дырки отметил,автомат для сравнения не нашёл,вот там три дырки и нет купола,точно донор был В3
Изображение Изображение
ща экзист поковыряю по стартерам
#9     Re: проблема со стартером 27 июл 2017, 13:50
вот обычный стартер от механики и з/ч от АКПП
ссылка на фото акпп железа
https://kolesa.kz/a/show/34549109
#10     Re: проблема со стартером 27 июл 2017, 14:42
два стартера для 4ц движков,твой второй http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=939000D5 его номер 053 911 023 AX
для АКПП https://www.exist.ru/price.aspx?pid=320 ... b_NE%3b_PM) номер 026 911 023 X
