<<     помогите пожайлуста!!!     >>
nikolay178:
николай
06 июл 2017, 11:16
#1     помогите пожайлуста!!! 06 июл 2017, 17:15
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста решить головоломку с электрикой на Audi 80 B3 1991 года. Менял блок предохранителей из за оплавленного предохранителя, при старом блоке машина заводилась, после замены не заводится. Поменял под торпедную косу , так как была в ужасном состоянии, при этом демонтировал сигнализацию, лишнии провода, при этом все приборы работают, стартер замыкал машина заводится, но с ключа не заводится. Подскажите мне что делать может кто то сталкивался с такой проблемой?
#2     Re: помогите пожайлуста!!! 30 июл 2017, 22:09
90% сигналок ставятся в разрыв провода стартера , скорее всего при демонтаже эта цепь не восстановлена .
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#3     Re: помогите пожайлуста!!! 31 июл 2017, 20:01
Согласен с Сергеем. Хотя встречал варианты установки сигналок на разрыв провода питания бензонасоса (хотя не знаю электрический или механический бензонасос в РМ).
 [ Сообщений: 3 ]
