<<     проблема хз в чём     >>
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#1     проблема хз в чём 07 фев 2017, 19:06
таковы признаки были по началу машина глохла без газульки думал холостой распределитель воздуха накрылся купил заодно и бензанасос но теперь машина дёргается и глохнет на ходу так же само как будто кто то за бампер дёргает после того как прогазуешь всё нормально вроде едит и опять потом что делать куда ехать что покупать я хз!
#2     Re: проблема хз в чём 07 фев 2017, 19:46
Скорее всего протерся потенциометр .
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#3     Re: проблема хз в чём 07 фев 2017, 20:37
это что такое и за что оно отвечает, такое чувство что не хватка топлива резко начинается и дёргается как ненормальная, ей богу выкину нафик этот моно впрыск!
#4     Re: проблема хз в чём 08 фев 2017, 00:28
Вот почитай . http://vwts.ru/forum/63213
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#5     Re: проблема хз в чём 08 фев 2017, 10:37
так что там в плате то может протереться то? Я не как в толк не возьму!
#6     Re: проблема хз в чём 08 фев 2017, 13:22
Алексей, для начала успокойся! Когда одни отрицательные эмоции - ничего не получится!!!
Любой потенциометр сделан так - на плату нанесено токопроводящее покрытие с определенным сопротивлением и по этому покрытию двигается ползунок проволочный или угольный с которого снимается или на который подается свой сигнал. Так вот со временем это покрытие протирается до платы - вот тогда и начинаются проблемы! Первый способ это как-то сдвинуть ползунок с протертой дороги!
#7     Re: проблема хз в чём 08 фев 2017, 13:55
присмотрись к картинке №5 (обведено красным протертое место ) .
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#8     Re: проблема хз в чём 08 фев 2017, 17:47
спасибо завтра буду снимать на работе и буду делать фотоотчёт если что поспрашаю сниму весь моновпрыск для начала а датчики там на нём!
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#9     Re: проблема хз в чём 08 фев 2017, 17:50
а вобще вопрос такой кто подскажет в Москве есть ли мастер по моникам если да то дайте номер телефона. даж готов дать пару денег за проложенную работу!
#10     Re: проблема хз в чём 09 фев 2017, 14:35
http://dinamitry.eniko.ru/ позвони может делает ещё
 [ Сообщений: 10 ]
