<<     троит двигатель при пуске, только в зимнее время года     >>
#11     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 19 янв 2017, 17:34
slava19901 писал(а) :
в нем, и первые признаки выхода его из строя.
Слава, не мучай машинку!!! Если все нормально стало - отстань от нее!!! Все "УЛУЧШЕНИЯ" враг для машинки!!!
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#12     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 20 янв 2017, 16:25
Да, лучше стало при прогреве, но теперь у меня на холодную работает лучше, чем на прогретом двигателе. Изображение И чем сильнее прогревается тем обороты не стабильнее! Грешу на трамблер ибо он ещё немецкий, (родной) а это уже 30 лет как никак отходил, вот и хочу узнать симптомы и как проверить его, ну и есть ли смысл его востонавливать или лучше новый купить?
Только вот сколько проходит новый трапблер?(врядли лет 30). :D
#13     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 21 янв 2017, 13:38
Я езжу на родном! Правда сейчас в запасе лежит новый датский... пошел на рынок искать вакуумник для своего трамблера, а там на него ценник под 1000 руб. :shock: , а рядом в запчастях продают новые трамблеры по 2000 руб,, так он то в сборе, там и крышка, и бегунок, и датчик холла, и тот же вакуумник - купи их отдельно - бешенные деньги, вот я и купил, а теперь проблем ноль - есть сомнения, заменил и все!!! А вакуумник я от жигулей потом приладил и теперь 2 трамблера есть, правда крышки и бегунки в них разные.
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#14     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 21 янв 2017, 19:28
Та есть на аллеэкспрес китайский трамблер 1800 стоит можно было бы и купить, но КИТАЙ страшно.
А если по теме обнаружил проблему с ускорительным насосом на карбюраторе (потек) разобрал, а там рукожопы (которые мне ремонтировали карбюратор) решили не менять мембрану, а вырезали ее из фигни какой то и она естественно порвалась. Хочешь что то сделать хорошо сделай сам!!!!!!! как говориться. За что блин деньги берут. если ремонт халатный?????
.AVIA.:
Алексей
16 мар 2017, 11:22
#15     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 16 мар 2017, 13:45
Валера, уточни про замер сопротивление бегунка. (Возможен обрыв сопротивления?,который при работе пробивает искра и машина продолжает работать но не стабильно?)
#16     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 16 мар 2017, 19:04
Да, возможен! Там залито сопротивление для защиты от радиопомех и оно может просто перегореть (что у меня и было, сопротивление стало бесконечность!), тогда искра пробивает от центра бегунка - куда хочет и идут сплошные перебои!
.AVIA.:
Алексей
16 мар 2017, 11:22
#17     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 17 мар 2017, 07:05
Короче ,тупо тестером прозвонить..
