<<     троит двигатель при пуске, только в зимнее время года     >>
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#1        троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 17 янв 2017, 12:21
Доброго времени суток!!! Задолбала такая беда, как только похалодает двигатель троит при прогрева, то есть завожу на подсосе, заводится с пол оборота, работает ровно, но через минуту две начинает терять обороты и троит так длится пока не прогреется до 65 градусов убираю подсос работает нормально но слегка плавают обороты. Свечи менял, ВВ менял, карб.перебрали ( регулировали) крышка трампа новая. На что ещё можно грешить, ведь летом такой беды не бывает.
#2     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 17 янв 2017, 17:55
Слава, вот только что такая же беда была!!! Я сам до сих пор под впечатлением - как она бедненькая еще работала???!!!
Оказалось, что я сослепу не увидел проблемы с бегунком, а в нем сгорело сопротивление от радиопомех. Измерь сопротивление от центральной точки до крайнего контакта. Я сейчас вместо сопротивления просто проволоку впаял и теперь все как часы, как и раньше! ;)
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#3     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 17 янв 2017, 18:58
Спасибо за совет!! Я его обязательно проверю хоть он и новый, мало ли!? Только вот я у себя обнаружил предохранитель 12 он был перемотан проволокой так как сгорел видимо когда-то, короче колхозный вариант, так вот эта проволока расплавила плассмас предохранителя и заплавила контакты, почистил, поставил новый предохранитель, работа двигателя выровнялась на холодную заводить ещё не пробовал! Только не пойму почему двигатель только в холодное время года троит при прогреве???
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#4     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 17 янв 2017, 19:05
И да, клапан в кострюле холодный пуск который, работает!! Ёж работает, клапан избыточного давления новый! :(
#5     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 17 янв 2017, 19:07
Слава, здесь очень четко все должно быть настроено. Для холода надо смесь побогаче, а это двигателю всегда трудно съесть. Очень четко должен работать автомат горячего воздуха (почитай вроде в ФАКе ребята выкладывали его настройку). При неправильной работе всего этого начинает появляться конденсат, обморожение заслонки и т.п.
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#6     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 17 янв 2017, 21:18
Сейчас запустил двигатель на холодную после чистки контактов и замены предохранителя все прошло, при прогреве не троит двигатель работает ровно, без рывков, стрелка тахометра не дергается. Посмотрю что будет утром! :D
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#7     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 18 янв 2017, 13:21
Валерий, Вы были правы!!!! на бегунке тоже сгорела сопротивление, спасибо большое а то я всю голову себе сломал!!!
#8     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 18 янв 2017, 17:06
Я тоже!!! :D :D :D
Это несмотря на то, что это мне было давно известно, только Авдотья за 19 лет приучила к другому, а этот бегунок у меня уже покупной был, а не родной!!!
Рад, что помогло! ;)
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#9     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 19 янв 2017, 16:15
Здравствуйте Валерий! Раз уж затронули трамблер немогли бы вы подсказать мне как проверить датчик хола в нем, и первые признаки выхода его из строя. Заранее спасибо!!! :)
slava19901:
Вячеслав
17 янв 2017, 11:57
#10     Re: троит двигатель при пуске, только в зимнее время года 19 янв 2017, 17:05
Извиняюсь :roll: нашел.
