<<     не отщёлкиваются поворотники.     >>
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#1     не отщёлкиваются поворотники. 24 авг 2010, 20:25
У меня стоит не родной руль-с таким и покупал, поворотники не отщёлкиваются обратно, так не удобно, что делать? wacko
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#2     не отщёлкиваются поворотники. 24 авг 2010, 20:28
поставить родной руль
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#3     не отщёлкиваются поворотники. 24 авг 2010, 20:31
а где его взять и сколько он примерно стоит. а если скрип глухой при повороте руля что это может быть?
#4     не отщёлкиваются поворотники. 24 авг 2010, 20:40
Взять на разборке... сколько стоит - не знаю - но простой без падушек - должен бы не дорого продаваться...
2й вариант - доработать свой (особенно если нравится)... увы фоток нет... но там довольно все просто - на руле имеется выступ (он находится довольно далеко относительно плоскости руль / кожух подрулевых и идет в подрулевой) его положение - горизонтально справа если руль стоит ровно для езды вперед... когда снимишь руль то увидешь внутри ответный штырек в подрулевом - за него и должен цеплять штырек в руле...
Был еще тут случай что неверно отрегулировали положение подрулевого поэтому штырек недоставал... в итоге я бы для начала попытался снять руль всеже и посмотреть что "у кошечки внутри"....
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#5     не отщёлкиваются поворотники. 24 авг 2010, 20:43
снял сам руль, а дальше гайка и больше ничего
#6     не отщёлкиваются поворотники. 24 авг 2010, 20:49
ГАЙКА???? на штатном руле снимается центральная вставка - под ней гайка - дальше гайка отворачивается и вот только после этого руль с вала снимается... может фотку дашь что за редкий руль такой....
PS
вообщето у 80ок было несколько рулей (я видел деревянный например wacko и необычный руль еще не означает самопал...
PPS
Приснимании руля незабыть поставить колеса ровно для движения вперед чтобы потом проще было ставить...
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#7     не отщёлкиваются поворотники. 24 авг 2010, 22:18
на самом руле где гудок 6 болтов под шестигранники, они откручиваются и руль снимается, потом идет вставка на которую руль прикручивается и под вставкой гайка!!!!!!!!!
#8     не отщёлкиваются поворотники. 24 авг 2010, 23:30
А часом не такое (деревянный) ну или хотябы по конструкции????
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206890
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#9     не отщёлкиваются поворотники. 25 авг 2010, 18:33
примерно такой как на левой фотке!
 [ Сообщений: 9 ]
