<<     Подвесы глушителя.     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Подвесы глушителя. 14 сен 2016, 17:20
Здравствуйте.
Решил заменить все 4-и (резиновых кольца) подвески глушителя.
У кого имеется хороший опыт эксплуатации неоригинальных подвесок глушителя?
Часто встречал нехорошие отзывы о торговых марках Феби, Делло и Топран.
Люсифорс, Лемфордер и другие известные мне хорошие производители запчастей не выпускают данные подвески.
Что посоветуете выбрать из имеющихся на рынке?
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#2     Re: Подвесы глушителя. 14 сен 2016, 17:23
Может у кого часто рвались аналоги конкретной торговой марки. Оставьте отзывы.
#3     Re: Подвесы глушителя. 14 сен 2016, 17:35
Тазовые провисели год , сильно провисли порепались но не оторвались , поставил феби и гофру вместо наглухо прикипевшего фланца перед катализатором , надеюсь теперь походят .
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#4     Re: Подвесы глушителя. 14 сен 2016, 17:51
Я ставил Тазовые. Они больше и на них сразу провис больший. Родные ближе прижимают глушитель. Сегодня одну ВАЗовскую поставил, но хочу заменить все на аналог оригинала.
У меня две Феби порвались. Одна ещё висит. Но ставились они ещё до того как я приобрёл машину.
Вот я и думаю, Феби брать или может что лучшее одноклубники посоветуют?
Оригинал стоит значительно дороже. Если бы вопрос стоял в одной резинки, я бы и не заморачивался, взял бы Ваговскую. 4 шт. выходят значительно дорого.
#5     Re: Подвесы глушителя. 14 сен 2016, 20:32
Я покупал Bosal255-338 в феврале 2011 и летом ставил - стоят до сих пор, все целые. Тогда они стоили 30,24руб. :D
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#6     Re: Подвесы глушителя. 14 сен 2016, 22:00
Благодарю за советы.
В Экзисте их видел.
___________________________________
У меня ещё вопрос по пыльникам.
1. Лопнул один на наружном шрусе. Противоположный давно менял на ВАЗовский, он до сих пор в хорошем состоянии. Я и возьму вазовский. При замене пыльника смазку нужно туда зарядить. Я этим никогда не занимался и представления не имею. Как смазать. Навоксёрить смазку на шаровый сустав?
2. Лопнул пыльник на рулевой рейке без ГУР. Думаю пыльник купить Лемфемдор. Одобряете моё решение или есть - лучшее (не оригинал)?
#7     Re: Подвесы глушителя. 15 сен 2016, 18:33
1 я купил полиуретановые (красные ) пыльники на наружные шрусы от 2108 , вроде неплохие отзывы . Смазку надо набивать и в шрус и в пыльник , у большинства аналогов смазка в комплекте . Но не стоит увлекаться а то половина вылезет только при одевании пыльника . В пыльниках феби лежат пакетики примерно со 100гр мазки (по объему ) .
2 Недавно (около 1 мес назад ) поставил лемфердер , на сколько хватит не могу сказать ..
#8     Re: Подвесы глушителя. 15 сен 2016, 19:03
Первая замена была на пыльники от 2108 - они так и жили до замены ШРУСОВ очень много лет... ну больше 10 точно, а когда менял ШРУСЫ решил поставить штатные - дурак...... один полетел через 3 года (конечно я не увидел со слепу) и опять попал на ШРУС. Заменил снова оба на 2108...
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#9     Re: Подвесы глушителя. 17 сен 2016, 08:19
2108 синие были хорошие сейчас не очень!
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#10     Re: Подвесы глушителя. 17 сен 2016, 08:31
У меня чёрные от 08 стоят довольно таки уже долго.
