<<     Генератор     >>
Mr.Director:
Максим
11 сен 2016, 13:23
#1     Генератор 11 сен 2016, 13:47
Доброго времени суток.
Вчера утром столкнулся с неприятностью, включил зажигание и вот что не так:
1. Не загорелись 2 лампочки - ( температуры и уровень тормозной жидкости )
обычно при зажигании они загораются.
2. Звук - пищание ( похожий на то, что при падении давления в системе смазки (масло) )
Завел, все замолкло. Заглушил, зажигание вкл. без изменений те же неисправности.
Ладно, поездил часа 2-3 особо никаких дефектов не заметил, выхожу с магазина сажусь заводить, оп-лали-ла-ла
аккумулятор разряжен, даже на стартер не хватает мочи.
Подзарядил, завел, проверка с помощью скидывание клемы (минус) с аккума. заглохла.
Автомобиль работает на аккумуляторе и панель приборов при зажигании не совпадение.
Это сразу ремонт генератора или же сперва следует посмотреть какие нибудь провода?
#2     Re: Генератор 11 сен 2016, 16:19
Ремонт самого гены пока отложить надо. Для начала проверить тонкий проводок, контакт подчистить. Генератор не снимать, а снять только регулятор напряжения, щетки посмотреть (стертость и свободно ли двигаются ) . На якоре спиртом или чем еще протереть медяшки. У меня, когда щетка зависла, то тоже лампочки не загорались и писк появлялся при включении зажигания.
Mr.Director:
Максим
11 сен 2016, 13:23
#3     Re: Генератор 11 сен 2016, 17:01
Спасибо, завтра попробуем, отпишусь
#4     Re: Генератор 12 сен 2016, 09:28
Сломался твой генератор, то что лампочки не мигают и лампа генератора не горит говорит о том что генератор не проходит тестирование. Диодный мост сгорел скорее всего или реле регулятор. Советую установить новый генератор от наших авто.
Mr.Director:
Максим
11 сен 2016, 13:23
#5     Re: Генератор 13 сен 2016, 14:33
Вообще снял пластиковую защиту, обнаружил что проводок который идёт на щетки оторвался, открутил коробочку с щетками, он оказалось был препаян не надёжно.
Купил новые щетки в комплекте шёл проводок, поставил, все проблема решена. Генератор работает, лампочки все загораются, писк пропал. Всем спасибо!
#6     Re: Генератор 13 сен 2016, 17:49
Я бы не стал торопиться --- наши гены вполне ремонтопригодны и долговечны ,вазовский быстрее сдохнет чем ремонтированный бош ....
#7     Re: Генератор 14 сен 2016, 00:47
Вазовский у меня проехал без поломок 210 тысяч километров. Далее сгорел диодный мост который стоит 300 рублей и меняется возле магазина.
Бош сгорел при пробеге 250 тысяч родном, диодный мост плюс пластмасину что держит подшипник менять надо было это примерно 4 тысячи.
#8     Re: Генератор 14 сен 2016, 17:38
Артем гена от ваза тоже на 90А или 110 поставил ?
#9     Re: Генератор 14 сен 2016, 17:59
У него двиг был ru,родной гена там 65 вроде или 60а
#10     Re: Генератор 14 сен 2016, 20:47
60 явно мало , особенно зимой . Тут 90 иногда не хватает ,поэтому и диоды выгорают .
