Majestic-12 [Bot]
<<     Генератор     >>
#11     Re: Генератор 15 сен 2016, 01:48
serzh76 писал(а):
Артем гена от ваза тоже на 90А или 110 поставил ?
Гена на 80А. Минус его только в том что крутится он медленнее положенного ведь шкив его родной меньше диаметром чем родной аудюшный но проблем замечено не было. Родной был на 65.
#12     Re: Генератор 15 сен 2016, 18:23
Артем, что то мне подсказывает что быстрее он вращается , медленнее если шкив больше диаметром .
#13     Re: Генератор 15 сен 2016, 19:08
Сереж, это не принципиально - все равно он больше номинала в 80А не выдаст, только подшипники быстрее сгорят. Надо нормально восстанавливать свой родной - там ничего смертельно невосстанавливаемого нет!!! Я тоже на замену купил на 65А, т.к. стоять не могу. Отремонтировал свой и снова заменил, а этот, что новый - в запас!
#14     Re: Генератор 16 сен 2016, 09:29
Родной шкив 2112 ручейковый и естественно меньшего диаметра чем шкив от генератора бош родного. Устанавливая шкив от генератора бош на генератор 2112 он крутится медленнее но нехватки на хх не было замечено. Родной генератор бош это лишняя головная боль под капотом с верой в немецкое качество 27 летней давности.
#15     Re: Генератор 16 сен 2016, 09:49
Артем тут кому как повезет . Знакомый на 12шке замучился менять и чинить гену , другой горя не знает .
#16     Re: Генератор 20 сен 2016, 13:05
Гена с нивы такой же как на 12 только шкиф менять не надо
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#17     Re: Генератор 20 сен 2016, 16:27
Недавно тоже столкнулся с отказами генераторов на обеих машинах. Так тоже хотел уже брать отечественный какой, так новые от 4-5тыщ самые хилые! Нашёл где у нас ремонтируют за 500рублей, привёз им туда все запчасти (реле-регуляторы, подшипники, итд), купленные за адекватные деньги и мне всё сделали. Один поставил свой на 90А, второй - от V6 на 120А, только шкив поменяли и ещё такой же в запас положил)))
