| работа вентилятора http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=963 |
| Автор: | andrei-jurist [ 24 авг 2010, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | работа вентилятора |
Вот прочитал на http://www.autoprospect.ru/audi/80-b3/4-sistema-okhlazhdeniya.html, что Если температура в пространстве моторного отсека после остановки двигателя выше 110° С, то термовыключатель включает реле времени, которое в свою очередь включает вентилятор. Когда температура становится ниже 103° С, реле отключает вентилятор. Такой цикл может повторяться неоднократно, на протяжении 10–12 мин. У меня такого нет, если работает карлсон и я глушу двигатель, карлсон глохнет вместе с ним, это так и надо, либо нужно что-то менять. Спасибо за помощь! |
| Автор: | DocK [ 24 авг 2010, 11:25 ] |
у мну также |
| Автор: | dost [ 24 авг 2010, 11:30 ] |
Quote (andrei-jurist) Вот прочитал на http://www.autoprospect.ru/audi/80-b3/4-sistema-okhlazhdeniya.html что Если температура в пространстве моторного отсека после остановки двигателя выше 110° С, то термовыключатель включает реле времени, которое в свою очередь включает вентилятор. Там про другой движок речь идет,на PM оно не надо. Добавлено (24.08.2010, 12:30) --------------------------------------------- Quote (zx-26) При выключении зажигания попробуй перемкнуть между собой выводы датчика( |
| Автор: | andrei-jurist [ 24 авг 2010, 11:36 ] |
Короче я понял, нефик париться, все нормально работает, спасибо! |
| Автор: | Vitos89 [ 24 авг 2010, 16:09 ] |
Это вроде только на DZ Была похожая темка, но это тебя я так понял не касается.. Вот тема |
