<<     Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук     >>
#41     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 05 июл 2016, 21:16
Там в баке на соске сетка вот она заростает и её только пробивать,что бы слив с бака стал во все свои 14мм или сколько там диамметр
Пробить можно электродом проволокой 5-6мм
smile:
08 июн 2016, 13:45
#42     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 06 июл 2016, 00:45
Помогло, блин))) может конечно не идеально сделал, но бензин пошёл прилично, машинка жжёт, но вот насос всё-равно, хоть и слабенько, но гудит.
#43     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 06 июл 2016, 01:08
Во-первых ему было тяжко сосать через забитый бак,во-вторых волгонасос дрянь,мы в 11году брали питбург зятю за 4 с чем то рубля
stupak:
Григорий
Бендеры
23 май 2016, 21:36
#44     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 08 июл 2016, 23:08
Вечер добрый уважаемые форумчане.Вообщем проверил я всю ходовую,все в норме,подшипники не гудят,но звук этот остался,так называемый гул,издается он по видимому из коробки.
Но утром завел машину в передаче и выжал сцепление,звук совсем другое нежели заводить авто в нейтральном положении,отпустил сцепление звук пропал,нажал,опять появился,звук при выжитом сцеплении похож очень на тот звук о котором я говорил,который идет как мне кажется из коробки.На ходу пробовал просто выжать сцепление в нейтральном положение и звук все равно остается.Но сам факт того,что когда машина стоит заведенная в нейтральном положении при выжитом сцеплении звук похож на этот про который я пытаеюсь сказать.
В сервисе был,сцепление смотрели,все меняно,выжимной,корзина,все это стоит новое,но сказали,что скорее всего звук от выжимного,может быть такое?
smile:
08 июн 2016, 13:45
#45     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 12 май 2017, 15:10
Форумчане, добрый день.
Короче пробивание проволокой сетки в баке - решение временное! И кстати сжатым воздухом эффект куда как лучше. НО повторюсь, что данную процедуру если сделал раз, то в последующем придётся периодически повторять. Короче мучаюсь уже год. А самое обидное то, что альтернатив немного. т.к. бензонасос подвесной, соответственно горловина в баке не позволяет туда подлезть. А в баке судя по всему много шлака, раз это повторяется. Для промывки/прочистки бака необходимо его сушить, вырезать окно, далее чистка и потом заваривать обратно. Стоит данная процедура около 7.000руб и пару дней. Контрактный бак брать не вижу смысла, т.к. нет уверенности, что он не забитый. Впереди дорога дальняя и надо что-то придумывать. Решил попробовать пробить ещё раз и поставить какой-нибудь жигулёвский фильтр перед насосом. Немного волнуюсь на тему того, будет ли насос прокачивать через 2 фильтра нормально? В общем через несколько дней отпишусь о результатах.
Один мастер мне вообще озвучил: Ты в своём уме? На***на ты проволокой туда полез? Так только перед продажей делают!!!
#46     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 12 май 2017, 15:53
мастер ни разу не пробовал ту сетку мыть,а мы пробовали,так что пусть туда и идёт
бак надо снимать и мыть,а фильтр должен стоять один,между баком и насосом и никакой то там тазовский,ты ещё от карба за 30р поставвь
smile:
08 июн 2016, 13:45
#47     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 12 май 2017, 22:34
Фильтр изначально стоял после насоса (бак-насос-фильтр), а не между баком и насосом. Даже на схеме именно в этой последовательности.
И если есть опыт промывки бака, буду очень признателен если поделитесь опытом. Так как сам жопорукий рукожоп, обязательно или что-то сломаю, или разберу и потом собрать не смогу, но как говорится: всё приходит с опытом.
Поделитесь пожалуйста!!!
#48     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 13 май 2017, 14:18
за фильтр попутал.у кого то так стоял.а бак снимать. наливать бензин.полоскать и через горлловиу сливать
smile:
08 июн 2016, 13:45
#49     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 14 май 2017, 01:09
Доброй ночи. Заехал сегодня в сервис с просьбой продуть сетку сжатым воздухом. Так вот мастер их (не приёмщик, а именно работяга) говорит что воздух у них под давлением в 8 атмосфер подаётся и он не уверен стоит ли. Но он предлагает снять бак и промыть его! Водой под давлением!!! на мои вопросы не будет ли гидроудара или каких других проблем? Отвечает что это лучший способ. Промоем говорит, на часок на солнышко кинем и всё будет гуд, потом поставим, зальём бензина, а т.к. вода тяжелее, то она окажется снизу. Немного сольём и дальше чистый бензин в чистом баке. Недоумеваю! Стоит ли так делать???
Пожалуйста отнеситесь серьёзно к вопросу - мне нужна помощь!
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#50     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 14 май 2017, 09:37
Думаю с водой промывать будет эффективнее а могет быть и каким нибудь растворителем.Воздух имеет свойство сжиматься и будет выходить через незабитые отверстия а жижа будет жать на всю сетку равномерно и гляди ж повыдавливает забитые ячейки.Мне кажется твой работяга прав.
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
