<<     Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук     >>
stupak:
Григорий
Бендеры
23 май 2016, 21:36
#1     Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 27 май 2016, 00:32
Доброй ночи.За рулем достаточно долгое время,но с ауди никогда дела не имел,всегда эксплуатировал опеля,а сейчас решил попробовать ауди.Вопрос такого характера:подскажите что за звук такой странный,начинаю разгоняться и около 20км.ч начинается странный звук(при скорости 40 км.ч его отчетливо слышно),звук не понятно то ли под копотом,то ли от передних колес,то ли от коробки,сложно угадать откуда он исходит.При нарастании скорости движения звук усиливается и не важно еду я на передаче или просто качусь на нейтралке,звук при этом остается.Похож звук даже не знаю как объяснить на что,похож скорее всего по моему мнению как будто ролик натяжной скрипит,может быть не он,сам не знаю,грешу на подшипники ступицы,но по идее звук подшипников совсем другой,нежели этот.Разве может нарастать звук к примеру того же ролика,когда авто катится на нейтралке,если ускоряюсь звук больше,если замедляю ход,то звук конечно становится меньше.
Да бы не создавать другую тему и не засорять форум,задам вопрос еще один здесь с вашего позволения,в машине страшно воняет бензином при открытых окнах,понимаю,что карбюратор стоит,но в прошлом у меня был жигуль,от него так бензином не воняло,на этой машине в глушителе дырок нет,ничего нигде не сечет,правда вырезан катализатор и стоит пламягаситель,все что я знаю про выхлопную систему.Помогите пожалуйста разобраться в этих проблемах :?.Заранее благодарен
#2     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 27 май 2016, 01:20
Как ступичный подшипник проверить знаешь?
Бензином или выхлопом ?
stupak:
Григорий
Бендеры
23 май 2016, 21:36
#3     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 27 май 2016, 14:43
Подвесить машину и крутить колеса по очереди и слушать звук подшипника,это все что я знаю.
Прошу прощения,спасибо что поправились,запах не бензина,а выхлопа.
#4     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 27 май 2016, 15:55
Сзади в левом крыле за запаской есть пластиковая решетка в ней 3 резиновых клапана должно быть ,если нет хоть одного выхлоп прет в салон вместе с пылюкой . Тут где-то есть готовый шаблон этого клапана , в идеале резина 1мм толщиной ,у меня ходит кусок рекламного баннера .
Поддомкратить одну сторону (желательно машину на пень поставить рядом с домкратом) поставить на ручник , кирпичики под задние колеса , заводим врубаем 5 передачу и слушаем , потом другую сторону .
stupak:
Григорий
Бендеры
23 май 2016, 21:36
#5     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 27 май 2016, 23:03
Завтра посмотрю есть там эти клапаны или нет и потом отпишусь.На счет подшипников,разберусь позже т.к погода сейчас у нас не особо позволит это сделать.Завтра постараюсь хоть с одной из этих прохлем разобраться.Благодарю за помощь.
О проделанной работе обязательно отпишусь
#6     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 28 май 2016, 12:33
Григорий, будешь проверять подшипники - послушай КПП в район дифференциала. Это надо сделать палко-стетоскопом.
stupak:
Григорий
Бендеры
23 май 2016, 21:36
#7     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 30 май 2016, 16:34
Есть там решетка эта и три клапана есть,они тонкие такие из резины,с ними все нормально,вот только пыльные,не порваны нигде,все хорошо,но запах выхлопа все равно есть,невозможно
#8     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 02 июн 2016, 19:37
stupak писал(а) :
Есть там решетка , запах выхлопа все равно ест
А под капотом резинка есть на перегородке сверху ?
smile:
08 июн 2016, 13:45
#9     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 08 июн 2016, 14:03
Добрый день. Примерно та же ситуация. Купил 80-ку 91-ого года на автомате, т.к. у бати было 2 таких и вообще без проблем всегда. На второй день стало что-то колотить под капотом звонкий такой стук. В одном сервисе приговорили гидрокомпенсаторы, но я усомнился и решил ещё поузнавать. В другом уверили, что дело в маслянном насосе и предложили замену озвучив 15000 за работу только, опять усомнился. На этом форуме нашёл контакты мастера Александра и поехал к нему в Зеленоград. Короче оказалось, что треснула сердцевина маховика, за работу при том взял всего 5000. Мастер на все руки, честь и хвала ему! НО, не работает у меня одометр, подсветка приборки, опять какие-то посторонние звуки, при снижении уровня топлива до резерва начинает гудеть бензонасос, и т.д. к Александру ехать далеко и долго, да и за электрику он не берётся, а у самого руки из ж.. растут, если что и могу то только с пошаговой инструкцией. вот мой вопрос: Может есть фанат какой-нибудь способный посмотреть, местами помочь или хотя бы грамотно проконсультировать. Бюджет к сожалению очень ограничен, но и машинку до состояния присмерти доводить не хочется. Предохранители проверял, целые. Заранее спасибо если кто найдётся.
stupak:
Григорий
Бендеры
23 май 2016, 21:36
#10     Re: Купил ауди,а толком ничего не понимаю.Странный звук 08 июн 2016, 20:25
Сергей можно как-то подробнее что за резинка и на какой перегородке она есть или должна быть?Объясните как-то понятнее,чтоб я открыл Копот и мог ее увидеть)))
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
