<<     частенько глохнет машина     >>
bugik93:
Денис
01 окт 2015, 15:58
#1     частенько глохнет машина 01 окт 2015, 16:34
Приветствую всех аудиоводов! Имеем: Auldi 80 B4 1992 г с двигателем АВК. Проблема: ни с того ни с сего при движении машина начала глохнуть, неважно на какой скорости едешь 20 или 80 км в час в какой то момент без всяких рывков она глохнет. После пробую заводить раза три стартером кручу не заводиться постою минут пять снова зажигание стартер работает... А может и спервого раза завестись. Периодичность непредсказуема, может неделями не глохнуть а может и за день раз пять (на машине езжу каждый день). Мысли были естественно что нет искры но так как чаще езжу один возможности проверить особо нету. Как то раз ехал с другом она заглохла побежал проверять искру и действительно ее не было, после проверки машину завели как обычно не сразу а минут через пять после пустых попыток. Почитал в интернете что скорее всего катушка или коммутатор (на моей машине это все в одном корпусе). Купил катушку фирмы Patron (Китай) месяца три ездил без забот потом снова началось... Ну катушка хреновая китайская решил взять подороже фирмы Bremi отъездил два месяца и вот снова началось... Ума не приложу что это может быть и как с этим бороться если кто сталкивался прошу помощи. Датчик Холла не менял так как полагаю что он не может работать периодически он либо отказывает либо работает.
#2     Re: частенько глохнет машина 11 окт 2015, 14:01
Это датчик холла наверняка.
#3     Re: частенько глохнет машина 12 окт 2015, 10:28
Вот он как раз и могет мозги попудрить ...
 [ Сообщений: 3 ]
