audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
не заводится
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=9384
Страница 1 из 2
Автор:  любитель ауди [ 06 авг 2015, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  не заводится
день добрый, помогите ради чего ни будь святого... Такая проблема, сейчас пока лето,жара, случается вот так: ездишь примерно пол часа, вообщем когда вентилятор начинает включатся т.е. машина достаточно нагрета, и если её заглушить то уже не заведешь пока не остынет. Постоит остынет и только тогда заводится. "Завод" получается так, вставляешь ключ, поворачиваешь, зажигаются лампочки на панели, поворачиваешь уже на "завод" и не чего не происходить, релюшки просто щелкнули и все, стартер даже не начинает крутить, когда "стрелка нагрева" опуститься примерно до 40 градусов только тогда заводится. Вчера когда ездил по делам было еще хуже, получается час езды и минут 40 стояния (не заводится), при том что "стрелка нагрева" опустилась уже до нуля, т.е. машину как с утра заводишь на "холодную"..... Что делать, куда смотреть.... Ездил к разным мастерам не кто не хрена не чего не знает, говорят только что не первый раз сталкиваются с такими проблемами и как это исправляется не знают. Помогите мне пожалуйста, дайте совет. Ауди 80 б3 1988г. АКПП 1.8 SF
Автор:  RUS 94 [ 06 авг 2015, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: не заводится
Снимай стартер,проверяй бендикс,промывай весь механизм его движения и посадочное место в коробке-возможно там все забито грязью,ну и провода основной и управляющий промой от смазки/грязи.было такое текло масло из под головы и собирало грязь туда.
Автор:  Александр1981 [ 06 авг 2015, 17:36 ]
Рустам так может пятаки на втягивающем. Ведь даже не щелкает. Я за проверку и в следствие замену втягивающего. Про стартер здесь инфы куча.
Автор:  valerun [ 06 авг 2015, 23:46 ]
Надо проверить - замкнуть отверткой или ключом, когда не заводится, тогда все ясно станет! ;)
Автор:  любитель ауди [ 07 авг 2015, 08:11 ]
расскажите поподробней что,где,когда..... замыкать на стартере. Получается нагрев двигателя тут не при чем, и не какие датчики тоже?
Автор:  valerun [ 07 авг 2015, 13:40 ]
Любитель Ауди... может имя свое напишешь в профиле, откуда ты, да и возраст тоже, чтобы понятнее было.
А по сути - на форуме есть поиск, которым можно найти многое! Почитай сначала, а потом, если непонятно будет, мы и подставим плечо! Это обсуждалось и описывалось тысячи раз!!! Надо только захотеть и не лениться!!! ;)
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=6906&p=95753&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC#p95753
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4396&p=55543&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC#p55543
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=3523&p=43524&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC#p43524
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2404&p=27339&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC#p27339
Ну, и для полноты картины вот тебе пара картинок (первая не наш, а простейший стартер, но для понятия смысла сойдет - там на втягивающем только одна обмотка показана), если голова работает - разберешься без проблем! ;)
стартер внутри.jpg [ 27.23 КБ | Просмотров: 10074 ]
схема стартера.jpg [ 32.1 КБ | Просмотров: 10074 ]
Автор:  любитель ауди [ 09 авг 2015, 23:28 ]
я с города Пенза, зовут Павел, и мне 27 лет
Напиши это все в профиле! Мы здесь не кусаемся и досье не заводим. Модер.
Автор:  RUS 94 [ 10 авг 2015, 10:27 ]
По поводу окисленых "пятаков"при включении зажигания сразу понятно.щелкают не только разгрузочное реле но и втягивающее но нет кручения а если только реле то....нуна слушать!
Автор:  любитель ауди [ 12 авг 2015, 19:06 ]
вообщем когда не завелась в очередной раз, полез под машину и замкнул стартер, но я как понял машина должна завестись? у меня получилось так что там что то крутанулось, я сел за руль повернул ключ и машина завелась, дальше без проблем весь день заводилась вообщем все было в порядке. Зато теперь новая проблема, ездил на рыбалку, приехали мы, разложились, мясо пожарили рыбу половили,переночевали на берегу, начали собираться обратно и тут я поворачиваю ключ, а электричества нет, просто нет, не чего вообще не горит, аккумулятору примерно месяцев 7 "мутлу", фары не забыл выключить это точно заметил бы, приехали почти под вечер, музыку не включали... вообщем как только приехали я парканул машину и все, она просто стояла на месте. Нашли в деревне человека согласившегося помочь, поставили его аккумулятор так как мой вообще сдох в полные нуля, завел, чуть прогрелась и отдал человеку аккумулятор и он уехал, т.е. клеммы сняли после того как завели и машина не заглохла, значит генератор рабочий. В чем может быть проблема?
Автор:  valerun [ 13 авг 2015, 00:52 ]
Ну ты героооой!!!!! Причину не нашел и сразу на рыбалку.... молодец.....
А проблема та же и осталась!
Значит либо втягивающее, либо бендикс у тебя не в порядке, надо выяснять и устранять. По тому как аккум в ноль посадило -либо втягивающее коротит, либо где то КЗ, а так и до пожара недалеко!!!
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
