Доброе время суток. Появилась вот такая проблема. Audi 80 B3 мотор 3А КЕ 2л. АКПП Не держала холостые, промыл датчик х/х. Выравнилась, стала работать как часы, мотор просто урчал. Позавчера решил поменять предохранитель от прикуривателя (не работал сам прикуриватель и не было света в салоне). Поменял, словил короткое и предохранитель сразу перегорел. Проблема была в прикуривателе, снял его, поменял предохранитель. Все в салоне работает. Но теперь машина ни в какую не хочет заводиться без прожатой педали газа, если завести и отпустить педаль - машина глохнет. Помогите советом, всю голову поломал себе...
27 и 28 вроде реле стоят, все релюхи прозванивал, они в норме
Поменял все предохранители, поставил новый датчик детонации (мой как оказалось рассыпался), машинка стала заводится в пол оборота. Все отлично, но теперь и на холодную и на горячую она на холостом ходе как бы сама подгазовывает, т.е. обороты плавно прыгают с 1 на 1.1
