<<     Не сразу гена возбуждается.     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#1     Не сразу гена возбуждается. 20 авг 2010, 20:02
Может сам сразу, может через какоето время может только после 1500 оборотов. Реле заменил ноль эмоций. Лампа как понимаете рабочая все провода к гене подходят и в порядке. Вот подшипники не мешалобы поминять. Вроде как началось после поездки еще в марте по сырой погоде, тогда и подшипники засвистели но потом их отпустило.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#2     Не сразу гена возбуждается. 21 авг 2010, 13:15
Quote (griz07rzn)
А лампа что показывает?
Возбуждается гена через обмотку находящуюся в роторе на которую подаётся напряжение с АКБ по средствам угольных щёток контактирующих с контактными кольцами ротора.
Как щётки поживают?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Не сразу гена возбуждается. 21 авг 2010, 15:55
Написал же щетки новые а лампа просто не сразу гаснет. Вот допустим с утра завел она продолжает гореть поднял обороты до 1200 гена возбудился и лампа погасла.
#4     Не сразу гена возбуждается. 21 авг 2010, 16:05
состояние колец?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     Не сразу гена возбуждается. 21 авг 2010, 17:00
А какие они если не в порядке? У меня они вроде с легким черным налетом.
Maks:
Максим Митин
Липецк
13 сен 2010, 17:07
#6     Не сразу гена возбуждается. 23 сен 2010, 16:48
Ршилось заменой лампочки в преборке на более мощную.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#7     Не сразу гена возбуждается. 23 сен 2010, 19:58
Quote (Maks)
Этож на какую? Я конечно дума об этом но где найти лампочку свыше 2 ват? По крайней мере я таких не припомню.
#8     Не сразу гена возбуждается. 23 сен 2010, 20:01
Quote (griz07rzn)
это ты только цвет посмотрел, а теперь износ посмотри, у меня после проточки почти ничего не осталось(((
Плюс ко всему надо проверить диодный мост. Хотя можно пользовать и так, только после запуска двигателя один раз сразу дай за 2000 об. и все, до того, как заглушишь будет нормально работать wink
RoMaRiO:
АНОНИМ
Серпухов
07 июн 2010, 03:36
#9     Не сразу гена возбуждается. 23 сен 2010, 20:13
короче прикол-у меня месяца два назад появилась такая фигня,причем это не просто лампочка горит,а именно не идет зарядка,щетки посмотрел в норме,ну и не стал заморачиваться,а тут вынудило с другом поменяться приборками,ему ставим мою стала такая же фигня(до этого у него все в норме было),мне ставим его у меня все ОК.Чудеса,я и не думал что из за приборки мож такая фигня быть
#10     Не сразу гена возбуждается. 23 сен 2010, 20:18
Вообщето по штату должно быть 2w - у меня там оказалось 1.5 - весной (когда руки дошли) заменил на 2 - собственно разницы не учуял;)
