<<     Визжание двигателя на малых оборотах     >>
Dmitrij85:
13 июл 2015, 11:45
#1     Визжание двигателя на малых оборотах 13 июл 2015, 13:23
Всем привет!
Проблема такая: На нейтральной передаче, либо на 1й/2й без нагрузки, либо с легкой натяжкой, при оборотах от 1000 до ~1300,при этом не важно при наборе оборотов, спаде либо удержании их в данном диапазоне, двигатель издает неприятное, громкое,режущее слух визжание!
Визга нет на холостых, либо при разгоне со средним и более "усилием ", в таких режимах всё тихо!
Заводил мотор без ремня - Тоже самое, исключил помпу и генератор.
Полез в ГРМ, заменил ролик - тоже самое, купил ролик другой фирмы, - Нет не в ролике дело!
Было замечено, что визг реально пропадает, если ослабить натяжение ремня грм, но при таком натяжении, при сбрасывании оборотов сильно трясется ремень грм, и оставлять так нельзя - перескочит я думаю!
В итоге мною было решено "резать матку на корню" и я специально перетянул ремень грм! Теперь визжит постоянно на холостых, визг усилился на 1000-1300, стихает под 1800.
Еще, как мне кажется не мало важно, визг стихает если довернуть УОЗ много позже, почти пропадает, но ездить так не возможно!
Исключил распредвал, т.к. визг отчетливо идет снизу в районе помпы, и коленвал т.к. манипуляции с натяжением ремня генератора изменений не давали! Остается Приводной вал, но сняв грм, вращал, качал его рукой, всё четко ни люфтов, ни
ощущения задиров нет! слегка двигается вдоль оси! подшипника там вроде нет (смотрел схему) может смазка не поступает!
Хорошо прогретый мотор визжит громче теплого/холодного!
Может было у кого схожая проблема? как лечили? Спасибо! (80/Б3/NE)
#2     Re: Визжание двигателя на малых оборотах 13 июл 2015, 14:00
Нижний пластиковый кожух трет по ремню ГРМ.
Dmitrij85:
13 июл 2015, 11:45
#3     Re: Визжание двигателя на малых оборотах 13 июл 2015, 14:07
Визг действительно не похож ни на металлический, ни на пластик резиновый!
Попробую сегодня скинуть весь "передок" оставлю только голым грм и заведу. Не исключаю сейчас любой вариант!
Отпишусь только завтра наверно уже!
Dmitrij85:
13 июл 2015, 11:45
#4     Re: Визжание двигателя на малых оборотах 13 июл 2015, 21:21
Скинул все шкивы, снял обе передние крышки, завел - ничего не изменилось от слова совсем!
Снял видео, вот только с ютубом не охота морочиться, ослабил грм, визг почти пропал но всё равно погуживает в районе 1000 оборотов.
#5     Re: Визжание двигателя на малых оборотах 14 июл 2015, 09:33
Возможно это втулки промвала, в частности передняя.
#6     Re: Визжание двигателя на малых оборотах 14 июл 2015, 09:48
Уточню - нижний внутренний.
кожух.jpg [ 250.37 КБ | Просмотров: 9188 ]
Dmitrij85:
13 июл 2015, 11:45
#7     Re: Визжание двигателя на малых оборотах 14 июл 2015, 12:30
А поменять ее реально?Руками? или нужна будет развертка, пресс или прочие тех условия?
Цитата:
Да, время конечно вдоволь наигралось с ним, внутри весь истерт ремнем грм и шкив помпы вырезал канавку, глубиной 0,5см и тихо там живет, шума нет(не знаю почему так произошло, но шкивы стоят ровно!) А так внешне цел, установлен ровно, притензий к нему нет
#8     Re: Визжание двигателя на малых оборотах 14 июл 2015, 15:56
Посмотри в ФАКе у нас ссылочка есть.
Это обсуждалось (поищи здесь), но многие заменив убрали шум! Он нагревается, изгибается и трет!!!
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#9     Re: Визжание двигателя на малых оборотах 24 сен 2015, 17:23
ТАкая же фигня была лет шесть назад, после покупки машины. На холодную - нормально, две минуты поработает - начинается визг. Снял внутренний кожух с ремня, который выложил Валерий, и все пропало. Шесть лет езжу вообще без кожуха и нормально.
 [ Сообщений: 9 ]
