<<     проблема с приборкой     >>
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#1     проблема с приборкой 20 авг 2010, 19:52
было небольшое кз(оплавились пару проводков), после этого при включении подсветки приборов выключается тахометр и часы, не работает подсветка тахометра, постоянно горит лампочка указателя левого поворотника. В чем дело? если отключить питание подсветки то все работает
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     проблема с приборкой 20 авг 2010, 19:54
смотри саму плату приборки, дорожки т.д.
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#3     проблема с приборкой 20 авг 2010, 20:21
а может быть это масса пропала???
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     проблема с приборкой 20 авг 2010, 20:27
возможно, но все же именно в плате приборки!!!!!
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#5     проблема с приборкой 20 авг 2010, 20:35
+1
У друга что то похожее было,пошел дым из приборки,пропала подсветка всей приборки ну и цветомузыка разная невпопад была из сигнальных лампочек. Вскрытие показало что сгорели дорожки возле реостата,который яркость регулирует, возможно их и можно было пропаять,но мы с ним купили новую приборку на разборке одну на двоих и все счастливы
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#6     проблема с приборкой 20 авг 2010, 21:47
а я пропаял.перестала приборка гореть я вскрыл ее,и оказалось что сгорели 2 дорожки.сделал и все работает как новое.
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#7     проблема с приборкой 20 авг 2010, 22:06
даа, что-то не хочется приборку вскрывать, коротнуло-то не в ней( а совсем в другом месте
кстати кто нить может подсказать во сколько примерно обойдется б/у приборка?
Antoha064:
Антон Елисeeв
Саратовская обл
01 май 2010, 21:01
#8     проблема с приборкой 21 авг 2010, 06:11
Разобрать и собрать приборку не такая уж и проблема, нужна только аккуратность, раскручивай не бойся, раз пошел из неё дым то ищи места где подгорело и смотри по месту что сделать можно. А стОит она в районе 2-2.5 килорублей, во всяком случае у нас такие цены
DocK:
Илья Братков
Южа
10 май 2010, 22:04
#9     проблема с приборкой 21 авг 2010, 21:55
да в том то идело што дым не из нее пошел! а совсем в тругом месте, я грешу што подгорел провод массы, собираюсь прозвонить 26-ти контактную колодку на приборке и посмотреть если масса, если есть то тогда полезу в приборку
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#10     проблема с приборкой 21 авг 2010, 22:30
Quote (DocK)
А от куда?
