<<     АВК не пойму чему подходит край     >>
Саня Бах:
Саня Бах
Ковыленский
22 ноя 2013, 20:18
#1     АВК не пойму чему подходит край 15 май 2015, 21:15
Всем доброго дня! В последнее время явно стали выражаться проблемы с работой двигателя, а именно: на холостых не ровно работает (проскакивают какие-то дёргания). Когда еду на малом газу, например на второй передаче на оборотах 1200-1400, при этом нажимаю педаль газа миллиметров на 3-5, начинает дергаться. При этом когда сильней надавливаю на газ - грех жаловаться, летит как самолет. Вроде всё нормально, но вышеперечисленное начинает напрягать. Поменял свечи, бронепровода, топливный фильтр, заливал бензин с разных заправок - без изменений. Бензонасос работает громко (может из-за него?). Вся эта х...нь началась примерно после замены бензонасоса. Подскажите в какую сторону смотреть. :shock:
Valek2188:
Валентин
Чебоксары
11 фев 2015, 22:57
#2     Re: АВК не пойму чему подходит край 16 май 2015, 20:01
Я конечно не большой спец, но возможно откуда-то воздух подсасывает. Проверь впуск дымогенератором, когда то была такая-же проблема на карбюраторном двигателе. В итоге поменял 200 рублёвую прокладку между ГБЦ и впускным коллектором.
Саня Бах:
Саня Бах
Ковыленский
22 ноя 2013, 20:18
#3     Re: АВК не пойму чему подходит край 16 май 2015, 23:07
Кстати, компьютер ошибок не показывает.
 [ Сообщений: 3 ]
