при выключенном зажигании работает печка омыватель дворники и поворотники по крайней мере я точно знаю что при выключенном зажигании и включенном указателе поворота должен гореть габорит и печка не должна работать с дворниками подскажите кто знает в чем причина
нет недавно пробовал отсоединял фишку с замка зажигания все равно такая же фигня
Добавлено (20.08.2010, 12:08) --------------------------------------------- может там релюшка какая нибудь есть просто получается как будто работает на прямую
