| Отказали дворники, печка, обогрев заднего стекла в движении http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=921 |
| Автор: | Maks1981 [ 19 авг 2010, 09:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Отказали дворники, печка, обогрев заднего стекла в движении |
Всем доброе утро, Сегодня в ливень ехал. Была включена печка, дворники, обогрев заднего стекла - и в один момент все перестало работать. На аварийке еле въехал в карман у дороги. Постоял минут пять в поисках выхода из ситуации. Потом попробовал завести движок - снова все заработало. До работы доехал с опаской. Если это предохранитель перегорел, то почему все заработало снова? Еще мне сказали, что под большой нагрузкой предохранитель может временно отключаться, потом опять начать работать - похоже на мою ситуацию Вопрос: На что бы вы грешили в такой случае и что, кроме предохранителей может косячить вот так? Заранее спасибо. Макс |
| Автор: | Малдер [ 19 авг 2010, 10:19 ] |
Если вдобавок ко всему вырубились фары, магнитола и поворотники, то виновный один- реле Х контакта. Надо его вытаскивать разбирать и чистить силовые контакты. У меня живёт в монтажном блоке в верхнем ряду второе справа, если смотреть из-под капота. |
| Автор: | valerun [ 19 авг 2010, 12:17 ] |
Вполне возможно и реле подгорело. Еще я бы проверил затяжку и чистоту клемм аккумулятора, а так же затяжку болтов массы. Получилась обычная электрическая штука - где то плохой контакт...при повышенной нагрузке он греется и отходит, потом остывает и снова работает... Надо искать, потому что при нагреве может и поджечь, токи то у нас не слабые!!! У меня на работе в распред щите масса отошла, так выгорела дыра в шине массы сантиметра 4 в диаметре. |
| Автор: | Maks1981 [ 19 авг 2010, 13:10 ] |
Спасибо за ответы. Н фары, поворотники и магнитола не погасли при этом. Про клеммы аккумулятора понятно. А где находятся болты массы и реле контакта (монтажный блок)? |
| Автор: | Малдер [ 19 авг 2010, 14:57 ] |
Quote (Maks1981) А где находятся болты массы и реле контакта (монтажный блок)? Открываешь капот и увидишь справа под лобовым стеклом крышку монтажного блока(он же блок предохранителей ) Болты массы легко искать по отходящим проводам сечением в пол-пальца. Так же проследи куда уходит минус с АКБ |
| Автор: | FryPpy [ 19 авг 2010, 15:07 ] |
Не - с АКБ уходит ко втулке приваренной к площадке АКБ и дальше к картеру КПП... Шпильки массы (те которые надобно посмотреть Максу) находятся на левой (водительской) передней стойке внизу - снимаем полку под рулем и ищим их (2 штуки) слева около крюка открытия капота... к каждой подходят разного сечения коричневые провода с колечками... Для работы со шпильками нужно 2 ключа помойму на 9 (рожковый) и на 10... вообще довольно неприятное место... PS Т.к. сигнализаторщикам тоже нужна масса иногда там могут навернуть кучу лишнего что потом может еще и окисляться... |
