<<     Отказали дворники, печка, обогрев заднего стекла в движении     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#1     Отказали дворники, печка, обогрев заднего стекла в движении 19 авг 2010, 09:59
Всем доброе утро,
Сегодня в ливень ехал. Была включена печка, дворники, обогрев заднего стекла - и в один момент все перестало работать. На аварийке еле въехал в карман у дороги. Постоял минут пять в поисках выхода из ситуации. Потом попробовал завести движок - снова все заработало. До работы доехал с опаской.
Если это предохранитель перегорел, то почему все заработало снова?
Еще мне сказали, что под большой нагрузкой предохранитель может временно отключаться, потом опять начать работать - похоже на мою ситуацию
Вопрос: На что бы вы грешили в такой случае и что, кроме предохранителей может косячить вот так?
Заранее спасибо.
Макс
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Отказали дворники, печка, обогрев заднего стекла в движении 19 авг 2010, 10:19
Если вдобавок ко всему вырубились фары, магнитола и поворотники, то виновный один- реле Х контакта. Надо его вытаскивать разбирать и чистить силовые контакты. У меня живёт в монтажном блоке в верхнем ряду второе справа, если смотреть из-под капота.
#3     Отказали дворники, печка, обогрев заднего стекла в движении 19 авг 2010, 12:17
Вполне возможно и реле подгорело. Еще я бы проверил затяжку и чистоту клемм аккумулятора, а так же затяжку болтов массы.
Получилась обычная электрическая штука - где то плохой контакт...при повышенной нагрузке он греется и отходит, потом остывает и снова работает...
Надо искать, потому что при нагреве может и поджечь, токи то у нас не слабые!!! У меня на работе в распред щите масса отошла, так выгорела дыра в шине массы сантиметра 4 в диаметре.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#4     Отказали дворники, печка, обогрев заднего стекла в движении 19 авг 2010, 13:10
Спасибо за ответы.
Н фары, поворотники и магнитола не погасли при этом.
Про клеммы аккумулятора понятно. А где находятся болты массы и реле контакта (монтажный блок)?
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#5     Отказали дворники, печка, обогрев заднего стекла в движении 19 авг 2010, 14:57
Quote (Maks1981)
Открываешь капот и увидишь справа под лобовым стеклом крышку монтажного блока(он же блок предохранителей ) Болты массы легко искать по отходящим проводам сечением в пол-пальца. Так же проследи куда уходит минус с АКБ
#6     Отказали дворники, печка, обогрев заднего стекла в движении 19 авг 2010, 15:07
Не - с АКБ уходит ко втулке приваренной к площадке АКБ и дальше к картеру КПП...
Шпильки массы (те которые надобно посмотреть Максу) находятся на левой (водительской) передней стойке внизу - снимаем полку под рулем и ищим их (2 штуки) слева около крюка открытия капота... к каждой подходят разного сечения коричневые провода с колечками...
Для работы со шпильками нужно 2 ключа помойму на 9 (рожковый) и на 10... вообще довольно неприятное место...
PS
Т.к. сигнализаторщикам тоже нужна масса иногда там могут навернуть кучу лишнего что потом может еще и окисляться...
 [ Сообщений: 6 ]
