<<     вибрация машины при езде     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     вибрация машины при езде 12 май 2010, 11:53
при скорости 60-70 км/час машина начинает трястись и вибрировать на любой передаче. выключаю передачу, все равно вибрирует, в руль не бьет, колеса отбалансированы. куда смотреть? может еще какая то информация нужна напишите плз, я в подвеске не силен(((
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     вибрация машины при езде 12 май 2010, 13:39
Если сзади тормоза барабанные то проверь не греются ли они,может рычаг ручника внутри барабана закис.
Правда у меня диапазон скорости был несколько выше от 90 до 120.
#3     вибрация машины при езде 12 май 2010, 14:25
На диск - в протектор шины залез камень.. у меня было подобное (но что точно не знаю - само прошло;)... Диск не сцентрован на ступице - ослабли болты крепления колесного диска (было 1 болт вывалился и еще 1 ослаб - видать резьба стала "стекать" - но тогда на более низких скоростях начинало греметь/вибрировать...
Задние ступичатые подшипники расслабились????
#4     вибрация машины при езде 13 май 2010, 00:05
Ну, только если в руль не бьет совсем...или чуток чувствуется???!!!
То смотреть задок для начала ИМХО
- либо просто грязь налипла на внутреннюю поверхность диска - это от количества грязи может давать на разных диапазонах скоростей дисбаланс
- либо задние сайленты вообще развалились
- либо задняя ступица болтается так, что скоро отвалится...
- а еще неплохо бы посмотреть на целостность всех задних железок и подергать их...
 [ Сообщений: 4 ]
