| Пропадает искра http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=9180 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Jackson [ 27 янв 2015, 09:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает искра |
Здравствуйте форумчане! Возникла следующая проблема: не заводится двигатель, нет искры. Точнее искра дается один раз, при попытке завести мотор и пропадает. Проверял на проводе,идущем с катушки на трамблер. Дальше сколько не крути толку нет. Может подскажете где искать искру? С чего начать? |
| Автор: | valerun [ 27 янв 2015, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает искра |
Начать надо с проверки датчика Холла в трамблере, коммутатора и катушки. |
| Автор: | Jackson [ 27 янв 2015, 11:01 ] |
Спасибо. Коммутатор и катушка вроде в порядке, а вот датчик еще не проверял |
| Автор: | Jackson [ 27 янв 2015, 12:15 ] |
поискал в интернете инфу, но что то нечего дельного не нашел, может вы подскажете как проверить датчик холла? |
| Автор: | serzh76 [ 27 янв 2015, 12:44 ] |
Плохо искал http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html |
| Автор: | Jackson [ 27 янв 2015, 14:23 ] |
спасибо, завтра попробую проверить |
| Автор: | Jackson [ 29 янв 2015, 18:35 ] |
проверил датчик холла по вышеописанному методу - датчик не рабочий, встал вопрос: можно ли подобрать аналог например от ВАЗа или тут пойдет только оригинал? |
| Автор: | valerun [ 29 янв 2015, 19:51 ] |
Ты бы в профиле написал по-русски, как тебя зовут, сколько лет, откуда?! Т.к. ты молодой член форума ворчать не буду, а просто скажу, что надо пользоваться поиском. Слева в окошке напиши датчик холла и тут же получишь темы, где это обсуждалось. Вот например твой же вопрос http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=9059&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0 |
| Автор: | Jackson [ 30 янв 2015, 09:38 ] |
Ок, спасибо! PS Инфу в профиль добавил |
| Автор: | Jackson [ 26 мар 2015, 17:33 ] |
Доброго времени суток всем! Теперь случилась следующая ситуация: после замены датчика(заказал дешевый китайский) авто завелось, чуток поработав снова заглохло... проверил опять проверил датчик холла снова не работает - переделал датчик от 8-ки, собрал все, поставил на место. Затем попробовал все завести - с ключа не заводится, точнее заводится и сразу глохнет, пробовал по всякому выставить зажигание, но толку нет. Далее решили попробовать завести машину с толкача... собрались с другом - дернули машину несколько раз - с толкача заводится но недолго поработав глохнет. После нескольких попыток завести таким образом проверили катушку - в ней появилось масло. Вопрос первый: в чем искать причину подобного "поведения"? второй: можно ли починить катушку или как вариант подцепить на время катушку с ваза? |
