ок, нужно проверить, тем более что там действительно есть доп провод с замка зажигания на коммутатор... еще одно наблюдение: померил потребление тока показало: если зажигание выключено 0,8Ампер, на зажигании больше 15 Ампер... также хотел добавить видео как пытался завести, но расширение мп4 не пропускает, потом залью на ютуб и ссылку кину, может так наглядней будет)
да можно, не раз им мерили, прибор друга с сто взял. для сравнения он мерил на своем мерсе, у него при включенном зажигании выдало 6А, а с работающим электронасосом выдало 12А.
Везде ! Подключи прибор и дергай по одному все предохранители ,как выдернешь нужный ток упадет , ну а там по потребителям которые сидят на предохранителе.
Машина завелась, дело было в трамблере(проверили рабочим трамблером - все работает), но есть одно но... ситуация с искрой не изменилась: [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]пока крутишь стартером искры нет, как только отпускаешь пробивает искра... Т.е. мотор схватывает в тот момент когда, когда отпускаешь ключ... В 20 посту писали про клеммы, так вот проверили на замке зажигания клемму 15, она дает минус, притом постоянно(хотя по схеме должен быть +), другие тоже либо постоянный +(30 клемма), или + отключается при включенном стартере... Может подскажете к какому проводу запитаться, чтобы + был при включенном зажигании и включенном стартере, а при выключенном зажигании его не было? [/bgcolor]
Прочитал внимательно и изучил электросхему, но ситуацию это не изменило... Т.е. пока крутишь стартер искры нет, отпускаешь - есть, с 15 клеммы при стартере нет +... Либо я не понимаю, либо что то тут не так...
