| гул по кузову при работе двигателя http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=916 |
| Автор: | nemo54 [ 18 авг 2010, 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | гул по кузову при работе двигателя |
подскажите как правильно и проще поменят правую подушку под двигатель матор SD ke-джетроник |
| Автор: | Малдер [ 18 авг 2010, 15:43 ] |
Поддомкратить правую сторону двигателя, открутить и снять старую подушку, установить и прикрутить новую. Не забыть убрать домкрат Пы.Сы. не взумай домкратить под поддон картера! то, по до что ставишь лапу домкрата должно спокойно выдерживать 100-200кг |
| Автор: | MIG80 [ 19 авг 2010, 00:42 ] |
посмотри получше с\б переднего подрамника особено задние |
| Автор: | nemo54 [ 19 авг 2010, 20:49 ] |
правая левая
| Автор: | zvv [ 19 авг 2010, 21:45 ] |
Правую на свалку. Валера у тебя правая тоже уже подустала. |
| Автор: | valerun [ 19 авг 2010, 22:00 ] |
Quote (zvv) Валера у тебя правая тоже уже подустала Виталя, это новые только поставлены полгода-год Олег, а твоя правая точно на свалку Переднюю опору я вроде не трогал, когда менял, правда я двигло сверху подцепил и придержал талью, а если снизу подпирать - возьми несколько точек опоры и кпп в том числе
| Автор: | nemo54 [ 21 авг 2010, 19:19 ] |
Может кто скажет? нужно ли менять заодно и заднюю подушку двигателя которая стоит на коробки передач,или она такая должна быть как у меня.Заранее благодарен. фото1 фото2 |
| Автор: | 25kostik [ 22 авг 2010, 08:04 ] |
Подушка КПП была в хорошем состоянии на вид, а вот когда снял её и внутреннюю втулку стал пальцами выдавливать, то обнаружил, что с одной стороны резина от втулки отделилсь. Заменил на ХЗ какую, в маге тоже не знали чьё производство. Резина на новой была грубущая, но немного поездив стала такой же, как у оригинала. За 2 года не развалилась. |
