<<     Замена дросселя (СРОЧНО)     >>
oleg116:
Олег Романов
Нижнекамск
30 апр 2010, 18:01
#1     Замена дросселя (СРОЧНО) 17 авг 2010, 00:09
Доброго времени суток! Прошу помощи, хочу поменять мех. впрыск на электронный, нужен дроссель двигателя АВК, на разборки просят фото а я этот дроссель в глаза не видел, пожалуйста у кого есть вышлите подробные фото со всех углов! заранее благодарен!"oleg-romanov1*yandex.ru".
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Замена дросселя (СРОЧНО) 17 авг 2010, 01:22
Quote (oleg116)
Ну вообще она мало чем отличается от твоей по внешнему виду,наверное самое главное отличие это наличие отвода для трубочки идущей к регулятору давления на топливной рампе.Может быть даже параметры сопротивления у них одинаковые,но не уверен rolleyes
Так ты "дигифант" собрался ставить или "январь" какой нить?
#3     Замена дросселя (СРОЧНО) 17 авг 2010, 12:42
Может поможет
Дроссель АВК в сборе:
037 133 061 R - для МКПП
037 133 061 S - для AКПП
По всем раскладам там разный потенциометр (сопротивление) - если неошибаюст в АКППшном добавляется еще 1 переменник который не связан с ЭБУшным и подключается непосредственно к мозгам автомата...
потенциометры
037 907 385 H - для МКПП
037 907 385 M - для АКПП
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#4     Замена дросселя (СРОЧНО) 17 авг 2010, 15:22
Рампы не хватит для замены впрыска? А черепаху и дросель оставить родной. Если переделывать на январь то проще заменить дросель на вазовский.
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#5     Замена дросселя (СРОЧНО) 17 авг 2010, 16:07
На фото странная бочка, с дигифантом и без абс.
oleg116:
Олег Романов
Нижнекамск
30 апр 2010, 18:01
#6     Замена дросселя (СРОЧНО) 17 авг 2010, 20:16
Quote (dost)
Январь...как не противно это звучит, но что то сверлить и растачивать рука не подымается ведь это все таки AUDI!!! поэтому установил впускной коллектор, рампу, регулятор давления от АВК (встали как родные), форсунки и все датчики сименс и бош только на модуле зажигания и блоке управления стремная надпись сделано в РОССИИ.
А вот дроссель ВАЗ или ГАЗ ну не как не хочется ставить поэтому родилась идея что датчик ДПДЗ от ГАЗ должен подойти в штатное место на дросселе АБК может кто уже менял?
lmv:
Максим
Волгоград
18 май 2010, 14:01
#7     Замена дросселя (СРОЧНО) 18 авг 2010, 07:24
Почитай на АК поставить то ты все поставишь, но откатывать устанешь. Тк у ваза линейная зависимость открытия ДЗ. А у Ауди нет. Поэтому все таблицы зависящие от открытия ДЗ надо будет переписать. А с вазовской ДЗ она поедет сразу на штатной прошивке. Не очень хорошо но поедит.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#8     Замена дросселя (СРОЧНО) 18 авг 2010, 10:57
У ваза есть движки 1,8? Если от них взыть впрыск. Прошивку надо будет зменять?
#9     Замена дросселя (СРОЧНО) 18 авг 2010, 14:05
Ну похоже у длинных НИВ (такс) были 1.8 и даже некоторые были инжовые - но их не так много...
Но что удивительно с этих 1.8 удалось ТАЗовцам "снять" только 82лс....
PS
Сейчас шел на работу - увидел WV Поинтера - 1.8 и полноценный распределенный впрыск... Но наверное будет стоить как паровоз да и на разборках их не найдешь...
oleg116:
Олег Романов
Нижнекамск
30 апр 2010, 18:01
#10     Замена дросселя (СРОЧНО) 18 авг 2010, 19:39
Quote (lmv)
Знаю но у меня есть прошивка под родной дроссель а также под ВАЗ поэтому попробую и ту а если что то другую!
но скорее всего это будет Дроссель ГАЗ так как ВАЗ маленький!
Добавлено (18.08.2010, 20:39)
Подходят ли ДПДЗ от ГАЗ на дроссель АВК?
