| Замена дросселя (СРОЧНО) http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=908 |
| Автор: | oleg116 [ 17 авг 2010, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена дросселя (СРОЧНО) |
Доброго времени суток! Прошу помощи, хочу поменять мех. впрыск на электронный, нужен дроссель двигателя АВК, на разборки просят фото а я этот дроссель в глаза не видел, пожалуйста у кого есть вышлите подробные фото со всех углов! заранее благодарен!"oleg-romanov1*yandex.ru". |
| Автор: | dost [ 17 авг 2010, 01:22 ] |
Quote (oleg116) нужен дроссель двигателя АВК, на разборки просят фото а я этот дроссель в глаза не видел Ну вообще она мало чем отличается от твоей по внешнему виду,наверное самое главное отличие это наличие отвода для трубочки идущей к регулятору давления на топливной рампе.Может быть даже параметры сопротивления у них одинаковые,но не уверен Так ты "дигифант" собрался ставить или "январь" какой нить? |
| Автор: | FryPpy [ 17 авг 2010, 12:42 ] |
Может поможет Дроссель АВК в сборе: 037 133 061 R - для МКПП 037 133 061 S - для AКПП По всем раскладам там разный потенциометр (сопротивление) - если неошибаюст в АКППшном добавляется еще 1 переменник который не связан с ЭБУшным и подключается непосредственно к мозгам автомата... потенциометры 037 907 385 H - для МКПП 037 907 385 M - для АКПП |
| Автор: | lmv [ 17 авг 2010, 15:22 ] |
Рампы не хватит для замены впрыска? А черепаху и дросель оставить родной. Если переделывать на январь то проще заменить дросель на вазовский.
| Автор: | Bushik [ 17 авг 2010, 16:07 ] |
На фото странная бочка, с дигифантом и без абс. |
| Автор: | oleg116 [ 17 авг 2010, 20:16 ] |
Quote (dost) Так ты "дигифант" собрался ставить или "январь" какой нить? Январь...как не противно это звучит, но что то сверлить и растачивать рука не подымается ведь это все таки AUDI!!! поэтому установил впускной коллектор, рампу, регулятор давления от АВК (встали как родные), форсунки и все датчики сименс и бош только на модуле зажигания и блоке управления стремная надпись сделано в РОССИИ. А вот дроссель ВАЗ или ГАЗ ну не как не хочется ставить поэтому родилась идея что датчик ДПДЗ от ГАЗ должен подойти в штатное место на дросселе АБК может кто уже менял? |
| Автор: | lmv [ 18 авг 2010, 07:24 ] |
Почитай на АК поставить то ты все поставишь, но откатывать устанешь. Тк у ваза линейная зависимость открытия ДЗ. А у Ауди нет. Поэтому все таблицы зависящие от открытия ДЗ надо будет переписать. А с вазовской ДЗ она поедет сразу на штатной прошивке. Не очень хорошо но поедит. |
| Автор: | 25kostik [ 18 авг 2010, 10:57 ] |
У ваза есть движки 1,8? Если от них взыть впрыск. Прошивку надо будет зменять? |
| Автор: | FryPpy [ 18 авг 2010, 14:05 ] |
Ну похоже у длинных НИВ (такс) были 1.8 и даже некоторые были инжовые - но их не так много... Но что удивительно с этих 1.8 удалось ТАЗовцам "снять" только 82лс.... PS Сейчас шел на работу - увидел WV Поинтера - 1.8 и полноценный распределенный впрыск... Но наверное будет стоить как паровоз да и на разборках их не найдешь... |
| Автор: | oleg116 [ 18 авг 2010, 19:39 ] |
Quote (lmv) А с вазовской ДЗ она поедет сразу на штатной прошивке Знаю но у меня есть прошивка под родной дроссель а также под ВАЗ поэтому попробую и ту а если что то другую! но скорее всего это будет Дроссель ГАЗ так как ВАЗ маленький! Добавлено (18.08.2010, 20:39) --------------------------------------------- Подходят ли ДПДЗ от ГАЗ на дроссель АВК? |
