При трогании с места на 1 передаче появляется звук в салоне и снаружи как будто что то трется в КПП (вызывает насторожение) Потом когда убрал ногу со сцепления он прекращается) А с другими передачами такого нет)
1 вопрос это нормально? 2 вопрос если нет то в чем проблема и как ее исправить?
посмотри крепление подрамника, проверь затяжку болтов. подушек. У меня сорван боль в подрамнике поэтому при резком старте он отгибается вниз (под действием КПП) и при нажатии на сцепление он возвращается в исходное положение бьется о лонжером. Отсюда и стук.
Именно. Но со временем всё слышней и слышней. Впечатление, что что то свободно висит и при малейшем наклоне или толчке прикасается к чему то вращающемуся. У меня когда машина наклонена назад, или во время трогания звук слышен, когда наклонена вперёд - нет.
Рома, а у тебя тормозные щитки за диски не цепляются?????????? Часто бывает, особенно после снятия колес!!! Просто прокрути каждое колесо, можно и просто машину прокатить метра два...
