День добрый всем! Как то на форуме уже кто-то писал про то, что затекает вода в багажник, да не могу найти, так вот у меня таже проблема, помогите, спасибо!
у знакомого стакан лопнул прямо за стойкой и соответственно вода и грязь из под колес в багажник,заварили,стало сухо и чисто.
Добавлено (16.08.2010, 19:19) --------------------------------------------- у знакомого стакан лопнул прямо за стойкой и соответственно вода и грязь из под колес в багажник,заварили,стало сухо и чисто.
У меня тоже ,после сильного ливня или когда моешь хорошим напорм,то тоже на дне багажника вода.Просмотрел,вроде нигде нет дыр.Потом дошло,что может затекать в местах крепления механизма откр. закр. багажника.Болты к кузову где их крепят там попробуй ливануть воды.Я так замазал их силиконам и вроде ничего,пока нормалёк.
