<<     подсветка не горит     >>
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#1     подсветка не горит 15 авг 2010, 10:39
уважаемые подскажите что может быть не горит приботкв и крутилки печки,предохтанитель в порядке
#2     подсветка не горит 15 авг 2010, 11:23
лампы...
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#3     подсветка не горит 15 авг 2010, 11:35
все сразу.не может такого быть.их там примерно штук8 и на крутилках 4.не реально
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     подсветка не горит 15 авг 2010, 11:43
Регулятор подсветки на приборке крутил?Если на него не реагирует то лезь в приборку и смотри живой ли он(регулятор)
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#5     подсветка не горит 15 авг 2010, 12:13
если даже регулятор убран на всю,то все равно должно хоть как то гореть.но все равно посмотрю
Добавлено (15.08.2010, 13:13)
вопрос.регулятор этот снимается как и как его проверить?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     подсветка не горит 15 авг 2010, 12:16
Quote (Tambov)
Снимается ли он я не знаю,начни с простого arrow возьми тестер и проверь приходит ли на него напряжение.
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#7     подсветка не горит 15 авг 2010, 12:31
вот в чем а в электрике вобще ничего не понимаю.а еще как вариант,переключателю света может быть виновен?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     подсветка не горит 15 авг 2010, 12:39
Quote (Tambov)
Если габариты горят то он не при чем.
Quote (Tambov)
Замерь напругу на аккумуляторе тестером,после этого ты будешь почти спецом по автоэлектрике biggrin
#9     подсветка не горит 15 авг 2010, 13:29
Quote (Tambov)
Не всегда так, у меня был сломан край и закорочен проводом, чтоб горело, но не регулировалось...Не трогал и так и ездил, а потом как то сунулся и оказалось, что обломано было крепление и дорожка цела...помудрил и сделал, теперь и регулируется и светит biggrin
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#10     подсветка не горит 15 авг 2010, 20:54
valerun, расскажи что там да как вобще может быть?ткни носом скажем так.
