привет всем.приключилась такая беда . приехал с дальней поездки подъехал к подъезду и сразу неожиданно потух свет.не горит ни ближний ни дальний.моргалка дальним светом работает.а постоянно не горит.может кто сталкивался с такой проблемой.куда лезть.предохранители все в норме.
