<<     Срочно нужна помощь...ПОЖАЛУЙСТА!     >>
Racoorse:
25 авг 2014, 17:34
#1     Срочно нужна помощь...ПОЖАЛУЙСТА! 25 авг 2014, 17:50
Здравствуйте!Ауди 80 2.0Е АВК 1992г.Поменял свечи зажигания,машина завелась поработала и заглохла и больше не заводится даже не схватывает что может быть???И еще когда нажимаешь на газ или вообще не реагирует или только до 1000-1200 оборотов и все в чем причина?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: Срочно нужна помощь...ПОЖАЛУЙСТА! 25 авг 2014, 18:32
Искру проверь выкрутив свечу, замкнув на корпус и покрутив стартером. Может провода порвал. Со старыми свечами работает?
#3     Re: Срочно нужна помощь...ПОЖАЛУЙСТА! 25 авг 2014, 19:24
Приветствую Александр.
Простой вопрос - подача топлива - может оно кончилось ?) ;) Может быть по странному стечению обстоятельств погиб топливный насос. При включении зажигания слышен шум работы насоса?
Когда она завелась после замены свечей - ничего странного в работе двигателя не услышал? Троила?
Про 1000-1200 не очень понятно - когда это было? В те несколько минут что она работала после замены свечей? Или все таки удается завести машину с выжатым газом???
Racoorse:
25 авг 2014, 17:34
#4     Re: Срочно нужна помощь...ПОЖАЛУЙСТА! 25 авг 2014, 20:14
Честно не прислушавался к шуму насоса....а про обороты в те несколько минут что работала после замены свечей.
kit-alex73:
алексей
Заречный Свердловская обл.
27 мар 2012, 11:38
#5     Re: Срочно нужна помощь...ПОЖАЛУЙСТА! 28 авг 2014, 20:23
у меня такая же беда,не реагирует на педаль.но началось это после ремонта головы.сам еще не разобрался в чем дело.и подсосы искал и давление мерил.......ничего не нашел...... :(
Саня Бах:
Саня Бах
Ковыленский
22 ноя 2013, 20:18
#6     Re: Срочно нужна помощь...ПОЖАЛУЙСТА! 16 май 2015, 22:53
По моему топливный сдох, раз не схватывает. Послушай насос.
 [ Сообщений: 6 ]
