<<     Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!!     >>
Виталий1988:
Виталий
Одинцово
21 авг 2014, 11:06
#1        Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!! 21 авг 2014, 11:27
Течет откуда то снизу,подскажите откуда может течь????
#2     Re: Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!! 21 авг 2014, 11:51
Ты хоть район то определи - спереди... сзади??? И тип двигателя в профиль впиши!!!
Может течь:
1.пробка поддона
2. задний сальник КВ
3. передний сальник КПП
4. из под мех. топливного насоса
5. часто текут датчики давления (нижние на 1,8 бар)
6. сальники полуосей
7. сальник штока переключения передач.
Достаточно? :shock:
Виталий1988:
Виталий
Одинцово
21 авг 2014, 11:06
#3     Re: Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!! 21 авг 2014, 12:04
Внизу спереди,течет не сильно!
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#4     Re: Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!! 21 авг 2014, 13:38
1.Прокладка поддона,болты спереди просажены;
2 Сальник коленвала;
3 Можетсальник распредвала течь до низу;
Не написано,что течет? Я указал масло.
Теперь антифриз:
1.Помпа;
2.Радиатор;
Где конкретно бежит и что, определись?
Виталий1988:
Виталий
Одинцово
21 авг 2014, 11:06
#5     Re: Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!! 04 сен 2014, 20:52
Спасибо за советы с маслом разобрался!
Вылезла другая проблема!
Температура двигателя поднимается до 110-120 и вентилятор охлаждения не включается!пощупал патрубки а они пустые куда-то уходит антифриз,в чем может быть проблема подскажите пожалуйста :cry: :cry: :cry:
#6     Re: Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!! 04 сен 2014, 21:12
Жидкость не может просто исчезнуть, если не течет в салон и под капотом то течет в ДВС . Щупай ковер в ногах пер.пассажира и водителя. Если там сухо ,то ищи под капотом ,фланец на движке подачи ОЖ на печку проверь и все остальное под капотом . Уровень масла не поднялся?Свечи как выглядят ? Выхлоп не белый?
Виталий1988:
Виталий
Одинцово
21 авг 2014, 11:06
#7     Re: Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!! 04 сен 2014, 21:22
Течь есть,асфальт мокрый!выхлоп белый на холодную
#8     Re: Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!! 06 сен 2014, 16:29
Так загляни хоть под машину - откуда течь то?
#9     Re: Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!! 07 сен 2014, 21:47
Виталий штатный экстрасенс форума в отпуске так что придется тебе самому поискать где течет , залей систему полностью и накачай давление 1 кг через тонкий шланг в расширительный бачек либо прогрей ДВС . и начинай ощупывать и осматривать все соединения под капотом и шланги......
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#10     Re: Товарищи подскажите пожалуйста,течет масло!!!! 07 сен 2014, 22:08
Точно так "видал его на днях,сказал что появится не скоро"
