<<     мужики кто подскажет есть проблема с одометром     >>
artem23rus:
Краснодар
13 май 2014, 11:36
#1     мужики кто подскажет есть проблема с одометром 28 июл 2014, 15:39
Всем привет проблем с одометром он просто напросто остановился. спидометр и все остальное работает снимал до этого подсветка не пахала пришлось от одной лампы кинуть "соплю" когда разбирал там подходят провода к приборке папа- мама с одной стороны и другой то есть тросиков нет получается он электронно механический . Кто знает в чем проблема и можно ли это ремонтировать самому или лучше на разборке купить новый ?
#2     Re: мужики кто подскажет есть проблема с одометром 28 июл 2014, 18:10
Артем поищи тему про пайку шагового двигателя , если там все норм. то про желтую шестеренку , там все описано .
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#3     Re: мужики кто подскажет есть проблема с одометром 28 июл 2014, 20:12
+100..
#4     Re: мужики кто подскажет есть проблема с одометром 29 июл 2014, 00:49
Все в ФАКе лежит!
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#5     Re: мужики кто подскажет есть проблема с одометром 31 июл 2014, 08:46
98% желтая шестеренка померла.
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#6     Re: мужики кто подскажет есть проблема с одометром 20 ноя 2014, 04:17
К слову: я на ибэе заказывал пластиковую шестеренку из америки, пришла, поставил, полгода уже вроде как норм работает))
#7     Re: мужики кто подскажет есть проблема с одометром 30 апр 2015, 21:58
в общем одометр стал сильно брехать,вместо 1км показывает 2.4,куда капать,датчик махнул,только деньги потратил
#8     Re: мужики кто подскажет есть проблема с одометром 01 май 2015, 12:01
Такого я еще не слышал, но по логике... датчик это простой геркон с 4 магнитами, т.е. это 4 импульса за один оборот левой полуоси, а дальше внутри спидометра д.б. счетчик (ну это уже электронная схема). Так что либо чисто проверить контакты и дорожки, промыть в приборке, либо менять... :(
#9     Re: мужики кто подскажет есть проблема с одометром 01 май 2015, 16:23
плату поменял брат,дальше видно будет,на пробу другой щиток ткнули,нормально работает,400 сотки только зря выкинул
 [ Сообщений: 9 ]
