Собственно вопрос из названия. Меняли мне печку, и после этого перестали отщелкиваться поворотник(Нужно рукой выключать) и пол спидометра перестало гореть. Ну со спидометром я разобрался, перегорели лампочки. А вот на счет поворотника, не знаю даже куда лезть и ремонтируемо ли это.
Была точна такая же проблема с гудком, работал когда сильно надавить на руль или в случайном положении при повороте руля. Когда руль сам снимал пару раз, заметил что скользящий контакт плохо достает к медному кольцу, видимо стерся за 20 лет, начал думать как его нарастить, но так дело и не дошло - на СТО меняли радиатор печки, что они там сделали с рулем не знаю но гудок теперь работает в любое время.
0. В мануале там 1 штуковина - сначала показаны рисунки из книжки и старый подрулевой (с квадратными ручками) а потом перешли к новому подрулевому с круглыми (он разделяется на 2 половинки и собирается на винтах).... так вот в случае старого - придется высверливать заклепки и потом заменить на винты... 1. Собственно при "вскрытии" все встанет на свои места.. там в стрекозе есть рычажок, и на руле есть выступ которым он поворачивает рычажок... либо с рулем проблема - пимпа не достает до рычажка (маловероятно), либо в стрекозе...
Начинать надо с простого, скорее всего дело не в стрекозе, а в её положении относительно руля. Свего навсего снять верхний кожух, который закрывает стрекозу, ослабить хомут, ужерживающий стрекозу на колонке и немного сдвинуть на себя. Вероятней всего обе проблемы исчезнут. У меня по этой причине тоже не отстреливались поворотники.
