<<     Звук при трогании с места     >>
STE:
Roma Boronin
29 июн 2010, 15:39
#1     Звук при трогании с места 16 авг 2010, 17:54
При трогании с места на 1 передаче появляется звук в салоне и снаружи как будто что то трется в КПП (вызывает насторожение) dry
Потом когда убрал ногу со сцепления он прекращается) А с другими передачами такого нет)
1 вопрос это нормально?
2 вопрос если нет то в чем проблема и как ее исправить?
#2     Звук при трогании с места 16 авг 2010, 19:55
посмотри крепление подрамника, проверь затяжку болтов. подушек.
У меня сорван боль в подрамнике поэтому при резком старте он отгибается вниз (под действием КПП) и при нажатии на сцепление он возвращается в исходное положение бьется о лонжером.
Отсюда и стук.
#3     Звук при трогании с места 17 авг 2010, 01:08
Quote (STE)
Если об этом говорить, то это игольчатый подшипник в маховике, а вот...
Quote (STE)
это уже непонятно тогда...Либо не слышно, либо... пока не пойму...А выжимной давно менялся?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#4     Звук при трогании с места 17 авг 2010, 10:38
У меня такая же канитель. Все умы говорят: "Пыльник скребёт об маховик".
STE:
Roma Boronin
29 июн 2010, 15:39
#5     Звук при трогании с места 17 авг 2010, 12:11
Но если делать все очень плавно то такого тоже нет или практически не слышно))
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Звук при трогании с места 17 авг 2010, 12:35
Именно. Но со временем всё слышней и слышней. Впечатление, что что то свободно висит и при малейшем наклоне или толчке прикасается к чему то вращающемуся. У меня когда машина наклонена назад, или во время трогания звук слышен, когда наклонена вперёд - нет.
STE:
Roma Boronin
29 июн 2010, 15:39
#7     Звук при трогании с места 17 авг 2010, 23:45
Насчет наклона не пробовал))
#8     Звук при трогании с места 18 авг 2010, 23:02
Рома, а у тебя тормозные щитки за диски не цепляются??????????
Часто бывает, особенно после снятия колес!!! Просто прокрути каждое колесо, можно и просто машину прокатить метра два...
STE:
Roma Boronin
29 июн 2010, 15:39
#9     Звук при трогании с места 18 авг 2010, 23:09
Оу скоро менять буду на зимнюю резину и посмотрю;) Спасибо за идеи)
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#10     Звук при трогании с места 18 авг 2010, 23:10
Quote (valerun)
У меня на подобе этого, и начинал выжимной ложится, на первой мы больше всего придерживаем сцепление, чем при переключении.
