| Глохнет машинка порой в такие моменты что уж опасно :( http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=885 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | irapek [ 14 авг 2010, 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет машинка порой в такие моменты что уж опасно :( |
В общем тема такая, грешил я все на вакуумник свой, все блин поменял нафиг щас новый стоит! и что бы вы думали та же хрень только щас глохнет даже если просто накатом едешь подкатуешься к перекрестку и когда надо газануть и уйти с него понимаешь что двиг молчит (((((( грустно как то, что это может быть? карб чистить или еще чего ? знакомый тут кидал идею что такая херня может быть из-за комутатора, действительно ли может? контакты на нем посмотрел все в изумительнос состоянии. Подскажит пожалуста с чего начинать копать? Заранее благодарен) Добавлено (14.08.2010, 18:34) --------------------------------------------- Похоже нашелся корень зла в этой сетуации, пришел писнец Вакуумн. коректору зажигания. Можно ли его как нить восстановить? Блин где то давно видел офигенный отчет по этому да никак не могу найти(( может есть у кого ссылочка ? плиииз=) |
| Автор: | valerun [ 15 авг 2010, 01:36 ] |
Про ремонт вакуумника, да простит меня хозяин поста, не помню кто, но выложили отчет, а я только его скопировал - ДЛЯ СЕБЯ, без указания АВТОРСКИХ ПРАВ, И З В И Н И Т Е !!! http://files.mail.ru/PWTNUS Но думаю, что это не он виноват... Первое, что надо проверить - это массу на карб. и резинки на клапанах и иглах!!! |
| Автор: | irapek [ 15 авг 2010, 13:15 ] |
+1, виноват абсолютно не корректор, вчера заглушил его. А фигня та же самая((( Так значит дело в карбюраторе? А что в первую очередь посмотреть? клапан отсечки топлива вроде проверял вчера работает нормально на работающем двигле двигал проводки все все контакты в норме, еще заметил такое что если начинает такая дребедень, заводишь потом газанешь тыщ до 6-7 все становится а круги своя, похоже наверно где то в карбе соринка какая то , так? |
| Автор: | Den261 [ 15 авг 2010, 17:10 ] |
а может и датчик холла собрался в мир иной... |
| Автор: | японец [ 15 авг 2010, 17:32 ] |
или комутатор всётаки... |
| Автор: | irapek [ 15 авг 2010, 19:37 ] |
Так коммутатор или датчик холла ? где в первую очередь копать? а то карбуратор седня плоностью разбирал прочистил продул, теперь ежели опять то ж самое то надо копать дальше. А где он датчик холла этот ? |
| Автор: | dost [ 16 авг 2010, 00:56 ] |
Quote (irapek) Так коммутатор или датчик холла ? где в первую очередь копать? а то карбуратор седня плоностью разбирал прочистил продул, теперь ежели опять то ж самое то надо копать дальше. А где он датчик холла этот ? |
| Автор: | Buch-bucha [ 16 авг 2010, 13:30 ] |
У меня проблема была в генераторе, давал газу, генератор выдавал повышенное напряжение и машина на ходу выключалась, спасла переборка - замена таблетки, попробуй генератор протестировать, может там что не так |
| Автор: | andrei-jurist [ 16 авг 2010, 13:50 ] |
а фильтр топливный в нормальном состоянии |
| Автор: | irapek [ 16 авг 2010, 20:13 ] |
Ну што, вроде после чистки карбуратора и замены топливного фильтра ведет себя тьфу тьфу тьфу, исправно, покатаюсь отпишусь вся ж засада в том что дефект не всегда проявлялся. |
