| 1.8 RU не заводится, симптомы в теме http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=8842 |
| Автор: | kbaa [ 17 май 2014, 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | 1.8 RU не заводится, симптомы в теме |
Доброго времени суток, очень нуждаюсь в совете. Машина не заводится, постараюсь описать максимально подробно. Поменял сигнализацию, менял сам, вроде удачно. Доехал от гаража тестя до дома. Утром доехал до отца - собирались на рыбалку. Загрузили вещи в машину, проехали минут 5, перекресток, красный. Стоим. До перекрестка правой стороной поймал яму, ощутимо тряхнуло. Вдруг машина начинает глохнуть, на панели зажегся значок АКБ. Заглохла. Завожу - стратер крутит, но безуспешно. Оттолкали до парковки неподалеку. Заглянул под капот - порвался ремень генератора, с собой запасного не оказалось. Брат сходил до дома за своей машиной (благо, отъехали недалеко), снасти перекинули к нему и поехали на реку. вечером, на обратном пути заехали в магазин, я купил новый ремень. Добрался до машины, поставил, все равно не заводится. Подумал, может глюк сигналки или я накосячил при установке - отключил ее, все равно не заводится. Да и там есть только выход на реле управления блокировкой стартера, а стартер крутит. Проверил искру на 2х свечах - есть, дальше поленился выкручивать. Осмотрел визуально, может что-то отошло, контакт какой, например. Вроде все на месте. Снял воздушный фильтр, подергал за тросик газа, топливо в камеру брызжет. Плюнул, поехал домой читать форумы. Потом отогнал машину эвакуатором к тестю в гараж. Проверил зажигание - метки совпадают. Ремень ГРМ целый, нормально натянут, все зубчики на месте. Проверил датчик Холла - напряжение поступает, подключил диод на сигнальный контакт, пока кручу стартер, диод мигает - значит, датчик работает, как я понял. Обратил внимание, что свечи сухие, странно. Снял топливный насос, хз как его проверить. Дую в патрубок, в который бензин из бака поступает - продувается, правда большая часть воздуха уходит в обратку, в сторону карбюратора проходит туго. Поставил насос обратно, трубку к карбюратору снял и опустил в бутылку пластиковую. Покрутил стратер, бензин в бутылку стекает. Попробовал чутьчуть бензина в карбюратор налить (посоветовал знакомый, не знаю, насколько правильный метод, но решил попробовать) - тоже не заводится. Выкрутил все свечи, думал может прям в цилиндр бензина капнуть, обратил внимание, что первые 3 свечи, если от радиатора считать, - сухие, а 4я залита. АКБ уже разрядился к этому времени. Поставил заряжаться, планирую завтра вернуться, продолжить искать неисправность. Думаю купить новый топливный фильтр и новый бензонасос (вроде недорогие, около 500 р). Подскажите, куда копать? Что еще можно посмотреть? мотор 1.8 RU карбюратор кайхин, вроде 2й |
| Автор: | artem23rus [ 18 май 2014, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 1.8 RU не заводится, симптомы в теме |
так она вообще у тебя не хватает? или хватает когда заводишь ? |
| Автор: | kbaa [ 18 май 2014, 11:12 ] |
ниче не хватает, даже не пытается. стартер только крутит (как обычно, не вхолостую как при неисправном бендиксе) напрягает состояние свечей. должно залить бы уже, но залита почему-то только одна, чем это может быть вызвано? если я ничего не путаю, там уже если только на клапаны думать? бензонасос что-то, но качает (все еще не добрался до машины, чтоб заменить насос на заведомо рабочий) |
| Автор: | artem23rus [ 18 май 2014, 11:17 ] |
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299558 перед тем как лезть в клапана помотри по ссылки . |
| Автор: | valerun [ 18 май 2014, 12:35 ] |
Леш, ты все метки проверил? Просто, если есть искра и поступает бензин, то должен работать..........., Условие: если искра вовремя!!!! Раз тем более при этом ремень генератора порвало...... проверяй все метки и совпадение на шкиве КВ и маховике не забудь! Ну и установку момента зажигания... по метке трамблера не всегда может подходить. |
| Автор: | artem23rus [ 18 май 2014, 14:30 ] |
Валерий я так понял он у него даже не схватывает нет попыток на завод двигателя если метки не совпадают он бы все равно пытался завестись стрелял чадил но признаки давал бы . |
| Автор: | kbaa [ 18 май 2014, 16:10 ] |
Леш, ты все метки проверил?Просто, если есть искра и поступает бензин, то должен работать..........., Условие: если искра вовремя!!!!Раз тем более при этом ремень генератора порвало...... проверяй все метки и совпадение на шкиве КВ и маховике не забудь! Ну и установку момента зажигания... по метке трамблера не всегда может подходить.
метки проверил на РВ и бегунок, до маховика поленился лазить - слабо верится, что метки могли как-то сбиться, даже если с учетом возраста машины, бегунок стоит четко по центру риски, должно хоть как-то схватывать. и все же, почему 3 свечи СУХИЕ и только 1 ЗАЛИТА?? |
| Автор: | kbaa [ 20 май 2014, 23:13 ] |
попробовал поменять бензонасос, толку никакого, да и старый качает не хуже нового картина та же - в карбюраторе бензин есть, а свечи сухие завтра в планах снять таки карб, посмотреть что там может быть не так, а далее ГБЦ |
| Автор: | valerun [ 21 май 2014, 10:57 ] |
Погоди, не торопись! 1.Сначала проверь, что дальше написано, а потом уж сними крышку РВ на ГБЦ и посмотри на открытие клапанов. 2. выверни свечи и подключенные положи у горшков, 3.вывеси левое колесо и включи любую передачу 4. включи зажигание и начинай ногой вращать колесо 5. как только искра на свече проскочит (лучше проверить на каждом, но можно и на первом, если уж ооочень лень!) - остановись и палочкой или проволокой упрись в дно поршня, заметь положение (глубину) проволоки, а после этого продолжи вращение колеса и дойди до ВМТ, измерь разницу -результат в студию. |
