<<     1.8 RU не заводится, симптомы в теме     >>
kbaa:
Алексей
Владимир
03 янв 2013, 19:09
#1     1.8 RU не заводится, симптомы в теме 17 май 2014, 22:39
Доброго времени суток, очень нуждаюсь в совете.
Машина не заводится, постараюсь описать максимально подробно.
Поменял сигнализацию, менял сам, вроде удачно. Доехал от гаража тестя до дома. Утром доехал до отца - собирались на рыбалку. Загрузили вещи в машину, проехали минут 5, перекресток, красный. Стоим. До перекрестка правой стороной поймал яму, ощутимо тряхнуло. Вдруг машина начинает глохнуть, на панели зажегся значок АКБ. Заглохла. Завожу - стратер крутит, но безуспешно. Оттолкали до парковки неподалеку. Заглянул под капот - порвался ремень генератора, с собой запасного не оказалось. Брат сходил до дома за своей машиной (благо, отъехали недалеко), снасти перекинули к нему и поехали на реку. вечером, на обратном пути заехали в магазин, я купил новый ремень. Добрался до машины, поставил, все равно не заводится. Подумал, может глюк сигналки или я накосячил при установке - отключил ее, все равно не заводится. Да и там есть только выход на реле управления блокировкой стартера, а стартер крутит. Проверил искру на 2х свечах - есть, дальше поленился выкручивать. Осмотрел визуально, может что-то отошло, контакт какой, например. Вроде все на месте. Снял воздушный фильтр, подергал за тросик газа, топливо в камеру брызжет. Плюнул, поехал домой читать форумы. Потом отогнал машину эвакуатором к тестю в гараж.
Проверил зажигание - метки совпадают. Ремень ГРМ целый, нормально натянут, все зубчики на месте. Проверил датчик Холла - напряжение поступает, подключил диод на сигнальный контакт, пока кручу стартер, диод мигает - значит, датчик работает, как я понял. Обратил внимание, что свечи сухие, странно. Снял топливный насос, хз как его проверить. Дую в патрубок, в который бензин из бака поступает - продувается, правда большая часть воздуха уходит в обратку, в сторону карбюратора проходит туго. Поставил насос обратно, трубку к карбюратору снял и опустил в бутылку пластиковую. Покрутил стратер, бензин в бутылку стекает. Попробовал чутьчуть бензина в карбюратор налить (посоветовал знакомый, не знаю, насколько правильный метод, но решил попробовать) - тоже не заводится. Выкрутил все свечи, думал может прям в цилиндр бензина капнуть, обратил внимание, что первые 3 свечи, если от радиатора считать, - сухие, а 4я залита. АКБ уже разрядился к этому времени. Поставил заряжаться, планирую завтра вернуться, продолжить искать неисправность. Думаю купить новый топливный фильтр и новый бензонасос (вроде недорогие, около 500 р).
Подскажите, куда копать? Что еще можно посмотреть?
мотор 1.8 RU карбюратор кайхин, вроде 2й
artem23rus:
Краснодар
13 май 2014, 11:36
#2     Re: 1.8 RU не заводится, симптомы в теме 18 май 2014, 10:10
так она вообще у тебя не хватает? или хватает когда заводишь ?
kbaa:
Алексей
Владимир
03 янв 2013, 19:09
#3     Re: 1.8 RU не заводится, симптомы в теме 18 май 2014, 11:12
ниче не хватает, даже не пытается. стартер только крутит (как обычно, не вхолостую как при неисправном бендиксе)
напрягает состояние свечей. должно залить бы уже, но залита почему-то только одна, чем это может быть вызвано?
если я ничего не путаю, там уже если только на клапаны думать? бензонасос что-то, но качает (все еще не добрался до машины, чтоб заменить насос на заведомо рабочий)
artem23rus:
Краснодар
13 май 2014, 11:36
#4     Re: 1.8 RU не заводится, симптомы в теме 18 май 2014, 11:17
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299558 перед тем как лезть в клапана помотри по ссылки .
#5     Re: 1.8 RU не заводится, симптомы в теме 18 май 2014, 12:35
Леш, ты все метки проверил?
Просто, если есть искра и поступает бензин, то должен работать..........., Условие: если искра вовремя!!!!
Раз тем более при этом ремень генератора порвало...... проверяй все метки и совпадение на шкиве КВ и маховике не забудь! Ну и установку момента зажигания... по метке трамблера не всегда может подходить.
artem23rus:
Краснодар
13 май 2014, 11:36
#6     Re: 1.8 RU не заводится, симптомы в теме 18 май 2014, 14:30
Валерий я так понял он у него даже не схватывает нет попыток на завод двигателя если метки не совпадают он бы все равно пытался завестись стрелял чадил но признаки давал бы .
kbaa:
Алексей
Владимир
03 янв 2013, 19:09
#7     Re: 1.8 RU не заводится, симптомы в теме 18 май 2014, 16:10
Леш, ты все метки проверил?Просто, если есть искра и поступает бензин, то должен работать..........., Условие: если искра вовремя!!!!Раз тем более при этом ремень генератора порвало...... проверяй все метки и совпадение на шкиве КВ и маховике не забудь! Ну и установку момента зажигания... по метке трамблера не всегда может подходить.
метки проверил на РВ и бегунок, до маховика поленился лазить - слабо верится, что метки могли как-то сбиться, даже если с учетом возраста машины, бегунок стоит четко по центру риски, должно хоть как-то схватывать.
и все же, почему 3 свечи СУХИЕ и только 1 ЗАЛИТА??
kbaa:
Алексей
Владимир
03 янв 2013, 19:09
#8     Re: 1.8 RU не заводится, симптомы в теме 20 май 2014, 23:13
попробовал поменять бензонасос, толку никакого, да и старый качает не хуже нового
картина та же - в карбюраторе бензин есть, а свечи сухие
завтра в планах снять таки карб, посмотреть что там может быть не так, а далее ГБЦ
#9     Re: 1.8 RU не заводится, симптомы в теме 21 май 2014, 10:57
Погоди, не торопись!
1.Сначала проверь, что дальше написано, а потом уж сними крышку РВ на ГБЦ и посмотри на открытие клапанов.
2. выверни свечи и подключенные положи у горшков,
3.вывеси левое колесо и включи любую передачу
4. включи зажигание и начинай ногой вращать колесо
5. как только искра на свече проскочит (лучше проверить на каждом, но можно и на первом, если уж ооочень лень!) - остановись и палочкой или проволокой упрись в дно поршня, заметь положение (глубину) проволоки, а после этого продолжи вращение колеса и дойди до ВМТ, измерь разницу -результат в студию.
kbaa:
Алексей
Владимир
03 янв 2013, 19:09
#10     Re: 1.8 RU не заводится, симптомы в теме 21 май 2014, 22:31
Вышеприведенные манипуляции пока не производил - в ремонт включился тесть, сняли воздушный фильтр, я пробовал завестись, он смотрел и слушал, пытаясь определить посторонние шумы.
Обнаружили на карбе искру, весьма нехилую и, видимо, высоковольтную.
Карб снял, отнесу ребятам в сервис, мб чем помогут, заодно винт наконец-то поставлю регулировочный))а то как выкрутился, так и езжу с затычкой из дюбеля, никак не мог найти.
Фото:
Здесь отметил, где искра
Это контакты, изоляция слегка нарушена, но провод целый, никуда не замыкает:
Ну и немного не по теме, но возникли вопросы:
Вот здесь нормально все - пустой патрубок? или чтото должно быть?
А здесь меня смущает, что лапка, отмеченная стрелкой - немного гнутая, и, судя по борозде, которую на ней сделала деталь справа от лапки, там , наверное, лапку эту надо выгнуть прямо, тогда деталь, которая справа, будет скользить по лапке широкой частью, а выпирающая кромка, которая проделала борозду, будет ограничителем для лапки. Так?
